蓝宝石压力传感器在大量程压力测量中的优势
624|0
acwit|  楼主 | 2016-1-28 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在气压传动设备、液压传动设备、石油勘探和船舶等大量程压力测量应用环境中,60MPa以上大量程压力传感器有着广泛的用途和市场容量。大量程压力传感器在测量时,由于受到作用力很大,对传感器的结构强度提出了很高的要求。 因此, 其弹性元件结构与工艺与普通压力范围的传感器相比有所不同。
      目前市场上从应用最多的压力传感器,虽其测量精度达0.2%以上,工作的稳定性不言而喻,已被仪表和自动化行业所公认和接受,且此类传感器一般最大量程为60MPa。结构上是采用O型圈密封方式,在大量程压力测量时,受到的作用力非常大,时间一长容易出现泄漏现象和冲击损坏现象,长期稳定不好。因此,大量程压力传感器既要提高其测量精度又要保证结构的安全可靠性就显得尤其重要。
      蓝宝石压力传感器在大量程压力测量使用中不但克服了以上问题的出现,同时体现了优于其它传感器的测量精度和性能。而且因为蓝宝石传感器使用接液材质为钛合金材料,因此,传感器本身有着非常高的工作温度范围(-50℃-350℃)和较强的防腐性能。蓝宝石蓝宝石压力传感器在大量程压力测量中的优越性完全归结于其内部的结构设计和弹性膜片的设计和工艺。
     蓝宝石压力传感器从弹性膜片结构和与安装连接部件上采用了其独特的设计,主要体现在以下几个方面。
     一是传感器的结构采用一体化设计,即其安装连接部分与弹性元件实行一体化,用一块钛合金金属材料加工而成,从而保证了受压力作用部分的机械强度。
     二是密封方式采用球面与被测压力接口直角边沿形成面密封,能够实现250MPa气体压,既保证了在大压力下不出现泄漏,又保证安装力矩不影响传感器的性能。
     三是弹性膜片设计上采用特定的尺寸和直径保证了其受压力的均匀性和机械强度。
     正是因为蓝宝石压力传感器从设计、材料使用、工艺上使用以上独特技术,造就了蓝宝石压力传感器以下的优良性能特点:最大量程达0-500MPa;传感器工作温度范围可达-50℃-350℃;输出信号为150mV;精度优于0.15%;迟滞达0.05%;重复性达0.05%。
     蓝宝石压力传感器具有工作温度范围宽、耐高温、量程大、性能稳定可靠等特点,可广泛应用气动压力测量、液压设备测量、海洋船舶、航空航天、石油化工、锅炉供热、发电以及使用条件恶劣等领域。
