西门子S7-300可编程控制器
1330|0
smilewuqing|  楼主 | 2009-11-13 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子S7-300可编程控制器
西门子PLC,西门子S7-300PLC,可编程控制器
SIEMENS(西门子) S7-300可编程序控制器
6ES7307-1BA00-0AA0 PS307,电源模块,120/230VAC 输入,24VDC 输出,2A
6ES7307-1EA00-0AA0 PS307,电源模块,120/230VAC 输入,24VDC 输出,5A
6ES7307-1KA00-0AA0 PS307,电源模块,120/230VAC 输入,24VDC 输出,10A
6ES7312-1AE10-0AB0 CPU312,16K 工作内存,位操作时间0.2μs,DI/DO 最大256 点,AI/AO 最大64
6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,64K 工作内存,位操作时间0.1μs,DI/DO 最大1024 点,AI/AO 最大256
6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP,128K 工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,DI/DO 最大16384 点 (集中式1024 点),AI/AO 最大1024 点(集中式256 点)
6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2PN/DP,128K 工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,PROFINET 接口DI/DO 最大 16384 点(集中式1024 点),AI/AO 最大1024 点(集中式256 点)
6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K 工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,DI/DO 最大65536 点 (集中式1024 点),AI/AO 最大4096 点(集中式256 点)
6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K 工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,PROFINET 接口DI/DO 最大65536 点(集中式1024 点),AI/AO 最大4096 点(集中式256 点)
6ES7318-2AJ00-0AB0 CPU318-2DP,512K 工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,DI/DO 最大65536 点 (集中式1024 点),AI/AO 最大4096 点(集中式256 点)
6ES7315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP, 故障安全型,128K 工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,DI/DO 最大 16384 点(集中式1024 点),AI/AO 最大1024 点(集中式256 点)
6ES7317-6FF03-0AB0 CPU317F-2DP, 故障安全型,512K 工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,DI/DO 最大 65536 点(集中式1024 点),AI/AO 最大4096 点(集中式256 点)
6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C,16K 工作内存,位操作时间0.2μs,集成10DI/6DO,2 通道高速计数,2 通道PWM 输出,2 通道频率测量, PID 调节;DI/DO 最大256 点,AI/AO 最大64 点,1 个40 针前连接器(另购)
6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,32K 工作内存,位操作时间0.1μs,集成24DI/16DO,4AI/2AO,3 通道高速计数,2 通道PWM 输出, 2 通道频率测量,PID 调节;DI/DO 最大1016/1008 点,AI/AO 最大253/250 点,2 个40 针前连接器(另购)
6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,32K 工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,集成16DI/16DO,3 通道高速计数, 2 通道PWM 输出,2 通道频率测量,PID 调节;DI/DO 最大1008 点,AI/AO 最大248 点,1 个40 针前连接器(另购)
6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PtP,32K 工作内存,位操作时间0.1μs,RS485 点对点接口,集成16DI/16DO,3 通道高速计数, 2 通道PWM 输出,2 通道频率测量,PID 调节;DI/DO 最大1008 点,AI/AO 最大248 点,1 个40 针前连接器(另购)
6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP,64K 工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO, 4 通道高速计数,4 通道PWM 输出,4 通道频率测量,PID 调节,一轴定位功能;DI/DO 最大1016/1008 点, AI/AO 最大253/250 点,2 个40 针前连接器(另购)
6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PtP,64K 工作内存,位操作时间0.1μs,RS485 点对点接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO, 4 通道高速计数,4 通道PWM 输出,4 通道频率测量,PID 调节,一轴定位功能;DI/DO 最大1016/1008 点, AI/AO 最大253/250 点,2 个40 针前连接器(另购)
6AG1312-5BD01-2AB0 CPU312C 宽温型,-25...+60 摄氏度
6AG1313-5BE01-2AB0 CPU313C 宽温型,-25...+60 摄氏度
6AG1315-2AG10-2AB0 CPU315-2DP 宽温型,-25...+60 摄氏度
6ES7953-8LF11-0AA0 MMC 微存储卡 64K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LG11-0AA0 MMC 微存储卡 128K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LJ11-0AA0 MMC 微存储卡 512K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LL11-0AA0 MMC 微存储卡 2M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LM11-0AA0 MMC 微存储卡 4M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LP11-0AA0 MMC 微存储卡 8M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7360-3AA01-0AA0 IM360, 接口模块,用于主机架,可扩展3 个机架
6ES7361-3CA01-0AA0 IM361, 接口模块,用于扩展机架
6ES7368-3BB01-0AA0 IM360/361 连接电缆,1 米
6ES7368-3BC51-0AA0 IM360/361 连接电缆,2.5 米
6ES7368-3BF01-0AA0 IM360/361 连接电缆,5 米
6ES7368-3CB01-0AA0 IM360/361 连接电缆,10 米
6ES7365-0BA01-0AA0 IM365, 接口模块,包括两个模块,一个用于主机架,一个用于扩展机架,包括连接电缆
6ES7153-1AA03-0XB0 IM153-1,ET200M 分布式I/O 接口模块
6ES7153-2BA01-0XB0 IM153-2,ET200M 分布式I/O 接口模块,高性能模块,支持冗余,时间标签
6ES7153-2BB00-0XB0 IM153-2FO,ET200M 分布式I/O 接口模块,高性能模块,支持冗余,光纤接口
6ES7340-1AH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,RS232C 接口,最高19.2kbit/s,9 针Sub-D 接口
6ES7340-1CH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,RS422/485 接口,最高19.2kbit/s,15 孔D 型接口
6ES7340-1BH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,20mA/TTY 接口,最高19.2kbit/s,9 针Sub-D 接口
6ES7341-1AH01-0AE0 CP341,标准串行通讯模块,RS232C 接口,最高76.8kbit/s,9 针Sub-D 接口,可加载ModbusRTU 及
DataHighway 驱动
6ES7341-1CH01-0AE0 CP341,标准串行通讯模块,RS422/485 接口,最高76.8kbit/s,15 孔D 型接口,可加载ModbusRTU 及
DataHighway 驱动
6ES7341-1BH01-0AE0 CP341,标准串行通讯模块,20mA/TTY 接口,最高76.8kbit/s,9 针Sub-D 接口,可加载ModbusRTU 及
DataHighway 驱动
6ES7870-1AA01-0YA0 MdbusRTU 主站,包含软件和单授权
6ES7870-1AB01-0YA0 MdbusRTU 从站,包含软件和单授权
6ES7870-1AA01-0YA1 MdbusRTU 主站,单授权,不包含软件
6ES7870-1AB01-0YA1 MdbusRTU 从站,单授权,不包含软件
6ES7870-1AE00-0YA0 DataHighway,DF1 协议,包含软件和单授权
6ES7870-1AE00-0YA1 DataHighway,DF1 协议,单授权,不包含软件
6GK7 342-5DA02-0XE0 CP342-5,PROFIBUS-DP 主站/ 从站通讯处理器
6GK7 342-5DF00-0XE0 CP342-5 FO,PROFIBUS-DP 主站/ 从站通讯处理器,光纤接口
6GK7 343-2AH01-0XA0 CP343-2,AS-I 主站通讯处理器,20 针前连接器
6GK7 343-5FA01-0XE0 CP343-5,PROFIBUS-FMS 通讯处理器
6GK7 343-1EX11-0XE0 CP343-1, 工业以太网通讯处理器,10/100Mbit/s,RJ45 接口,15 针D 型接口
6GK7 343-1CX00-0XE0 CP343-1 LEAN, 工业以太网通讯处理器,10/100Mbit/s,RJ45 接口,低成本
6GK7 343-1GX21-0XE0 CP343-1 IT,工业以太网通讯处理器,10/100Mbit/s,RJ45 接口,15 针D 型接口,IT 功能
6ES7317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP,512K 工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP 主/ 从接口,DI/DO 最大
65536 点(集中式1024 点),AI/AO 最大4096 点(集中式256 点), 运动控制功能
6ES7864-1CC20-0YX0 S7-Technology 工艺软件包,用于组态T-CPU
6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1,单通道高速计数模块,最高500KHz,2DO,20 针前连接器
6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2,8 通道高速计数模块,最高20KHz,8DO,40 针前连接器
6ES7351-1AH01-0AE0 FM351,快速进给/ 爬行定位模块,以双速电机实现闭环定位,8DI/8DO,15 针D 型编码器接口,20 针前连接器
6ES7352-1AH01-0AE0 FM352,电子凸轮模块,支持128 个凸轮,32 条凸轮轨迹,可代替机械凸轮和时间凸轮,4DI/13DO,
6ES7352-5AH10-0AE0 FM352-5,高速布尔运算处理器,扫描周期1 微秒,一个编码器接口,12DI/8DO 漏型,40 针前连接器
6ES7352-5AH00-0AE0 FM352-5,高速布尔运算处理器,扫描周期1 微秒,一个编码器接口,12DI/8DO 源型,40 针前连接器
6ES7352-5AH00-7XG0 FM352-5 组态软件包,包括软件,功能块库,印刷版手册
6ES7353-1AH01-0AE0 FM353,1 轴步进电机定位模块,最高脉冲频率200KHz,4DI/4DO,15 孔D 型接口,20 针前连接器
6ES7354-1AH01-0AE0 FM354,1 轴伺服电机定位模块,±10V 模拟接口,4DI/4DO,9 孔D 型接口,15 孔D 型接口,20 针前连接器
6ES7357-4AH01-0AE0 FM357-2,4 轴路径及定位模块,可控制步进和伺服电机,驱动接口750KHz/ ± 10V 模拟量/PROFIBUS-DP,
18DI/8DO,4 个15 孔D 型接口,50 针D 型接口,40 针前连接器
6ES7357-4AH03-3AE0 FM357 固件L,与存储卡一起提供,定位/ 路径控制,插补
6ES7357-4BH03-3AE0 FM357 固件LX,与存储卡一起提供,L 的功能+Spline 插补+ 台架+3D 保护区域
6ES7357-4AH02-0AE0 FM357 固件H,与存储卡一起提供,LX 的功能+Handling,coordinated transformation,Teach-In
6ES7355-0VH10-0AE0 FM355C,4 回路闭环控制模块,模拟量输入,模拟量输出,8DI,4AI/4AO,2 个20 针前连接器
6ES7355-1VH10-0AE0 FM355S,4 回路闭环控制模块,模拟量输入,脉冲输出,8DI/8DO,4AI,2 个20 针前连接器
6ES7355-2CH00-0AE0 FM355-2C,4 回路温度控制模块,集成在线优化功能,高精度温度控制
6ES7355-2SH00-0AE0 FM355-2S,4 回路温度控制模块,集成在线优化功能,高精度温度控制
6ES7338-7UH01-0AC0 SM338,超声波位置解码器
公司名称:福州亿兴合电器有限公司
联系人:小吴
电话:0591-83778301
传真:0591-83781315
手机:15059487657
公司网站:http://www.iacauto.com
QQ:535005974
E-mail:535005974@qq.com
联系地址:福建省福州市鼓楼区西二环北路439号大梦山6栋503
邮编:350002
