铅酸蓄电池可以当DC 24 V电源使用吗?快进,俺晕了
1575|5
jepsun|  楼主 | 2009-11-27 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
司因为没有直流源,偏今天老大让我给一个兄弟测试一款灯。LED的,100W。因为是光伏的,所以得要用24 V DC输入的来测试!这样的流程:24 V DC到逆变器(24V DC—110V AC),再输入LED驱动器,再驱动这个负载!
   司给叉车电瓶充电的充电器用,谁知道只闪了一下,便灭了。闪的瞬间逆变器的输出有110V,灭的时候就为0 V。
   充电器的输出是24V DC,感觉是电流出了问题,但是说不清楚,心里有点糊..我觉得应该是电流大了,逆变器过流保护了..
   是这样吗?电源界的专家们!
sdulihao| | 2009-11-28 18:54 | 只看该作者
24V直流源要供100W的功率,电流会不会太大了
电子三极管| | 2009-11-28 20:41 | 只看该作者
4个多安培  你怎么去整个怎么大的电流呀 你知道了  告诉我下
siyida| | 2009-11-29 00:33 | 只看该作者
24V100W的LED灯是有的,问题在于楼主电池的VA数够不够,电池太小肯定带不起LED灯
siyida| | 2009-11-29 16:44 | 只看该作者
   司 ...
jepsun 发表于 2009-11-27 21:57
l z 你是在用充电器还是电池,充电器和电池的参数,你又没有搞懂
jepsun|  楼主 | 2009-11-29 17:43 | 只看该作者
蒽,回LZ的兄弟:我是用充电器输出的24V DC,来代替蓄电池的输出。相当于在光伏系统中,把蓄电池用蓄电池的充电器给代替了(实际中是不行的,这次只是测试这个灯)!
蓄电池的输出电压是24V DC;输出电流是可调的,当时估计有3个安培!
个人签名:天行健,君子以自强不息;地势坤,厚德方能载物! QQ:   372307122
128
