ULN2803驱动接触器
1224|7
HLHGHS|  楼主 | 2016-4-12 08:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的想法是先用光耦隔离,在用ULN2803驱动接触器,但是老师说电流不够,接触器开通瞬间脉冲电流会达到2A,而2803只能到500mA,需要二次放大。但是我不知道二次放大要加在什么地方,是光耦之后还是2803之后。
要加放大具体怎么实现。谢谢各位大神了
HLHGHS|  楼主 | 2016-4-12 10:59 | 只看该作者
自己顶,求帮助!!!!!
fzyuan| | 2016-4-12 13:33 | 只看该作者
电路中的“I/O”怎么动输出都不会动。
至于接触器开通瞬间的电流会不会达到2A,不要光听老师说结果,你让他给你建个接触器的电路模型,分析一下就明白了。
或者自己拿个实物测试一下,用示波器好好看一下。
sulang108| | 2016-4-13 10:24 | 只看该作者
电流不够换MOS管吧!
liujun18| | 2016-4-14 10:14 | 只看该作者
同上,建议换MOS管吧,实在是想用2803就并联试试
飘渺坏坏| | 2016-4-14 16:59 | 只看该作者
可以用继电器驱动接触器
menfiss| | 2016-4-14 17:53 | 只看该作者
继电器可靠成熟,不知延迟是否合乎要求。
伏尔加的鱼| | 2016-4-18 17:46 | 只看该作者
用2803驱动个中间继电器,中间继电器驱动接触器就行了
