另外近量经济,15*币内为盼.
2723|9
ciphy|  楼主 | 2007-4-29 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人苦恼了很久这个电源设计方案:
设计要求:输入正常为8~9V的电源适配器,另有一电池并联供电,电池要在5.5~7.5V之间时输出5V电源2~3A正常,输出设计为5V/3A.
正常工作待机功耗为:5V/800mA
因为电池电压原因起初用LDO(MIC29302),加散热器,显然温度和效率做得不好,现还想改用DC-DC,本来LM2596不错,但3A是压差在2V以上(实测至少1.6V),于是想用便宜的34063自已开发,外扩MOS,但我的电源要求高度稳定,怕哪天击穿MOS烧坏后面的电路.
看看哪位电源行家能提供稳定的同步整流DC-DC方案?在此先不胜感激!
ciphy|  楼主 | 2007-4-29 14:51 | 只看该作者
另外近量经济,15*币内为盼.
另外近量经济,15人民币内为盼.
ciphy|  楼主 | 2007-4-29 15:18 | 只看该作者
技术讨论鄙视广告!
技术讨论鄙视广告!
技术讨论鄙视广告!
技术讨论鄙视广告!
技术讨论鄙视广告!
aivenk| | 2007-5-1 22:42 | 只看该作者
TPS5430
TPS5431
qjy_dali| | 2007-5-2 00:26 | 只看该作者
同步整流也可找凌特和美信,只是这两家都比较贵
phton| | 2007-5-11 08:22 | 只看该作者
LM2596
哈哈,这个我用的多.
LM2596
输入:<40V
输出:1.23~**V
Vout=1.23(1+R2/R1)
这块IC很爽,强烈向楼主推介.
ciphy|  楼主 | 2007-5-11 14:22 | 只看该作者
LM2596压差不合我要求
谢谢大家的支持,但我已经说了,LM2596虽具良好性能,但输入输出压差至少1.6V,DATASHEET上要说要2V,而且要求各器件参数和PCB布板合理.
我要的是压差0.5V!
