发新帖我要提问
返回列表
MOSFET驱动电路
楼主: janqon
szlfj| | 2007-10-4 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
同意tk1209的说法
R1会影响场效应管的导通损耗和关断损耗,导致电路的效率降低,二极管会加快场效应管的关断,不过要求二极管的导通内阻要小
如果取消R1和二极管的话,导通损耗和关断损耗确实会降低,但是会导致驱动的功耗加大,而且由于导通和关断瞬间电流变化太大,受场效应管极间电容以及连接线电感的影响,会造成出现过冲,严重的话,甚至会损坏驱动IC,影响电路的电磁兼容性
实际应用中,应该没有谁取消R1的,倒是二极管经常有不使用的,这主要是如18楼droum所说,只有当被驱动的场效应管Q1的关断电压太低时才用,不过这个二极管确实对效率的影响不如电阻大,很多时候就不用了
judge| | 2007-10-5 09:59 | 只看该作者
楼上正解
davidli88| | 2007-10-6 15:12 | 只看该作者
看来这个问题的争议还蛮大的
消振电阻在变压器驱动的情况才会需要,MOSFET虽然是电压控制器件,只是在改变工作状态的瞬间需要较大的驱动电流,这就需要加速电路,MOSFET驱动芯片一般是图腾柱输出,目的就是为了提高驱动能力,驱动电流可达2A,如果MOSFET发生击穿,势必会引起驱动芯片发生短路故障,故这个电阻起限流作用。
一般功率MOSFET的Ciss约为1~3nF,串10R电阻可保证开通上升沿时间为数十nS,按上升沿为周期的1/100计,可满足300K-1MHz的工作频率要求。目前开关电源的工作频率最高达20M,不要对我说你用的是Ciss为几十PF的MOSFET哦。(虽然是软开关,但对开关控制时间要求还是很严格的哦)
另外,开关管开通时电流、电压的应力远远小于断开时的应力,在强调提高关断速度的大环境下,还在谈开通的应力保护,简直是舍本逐末...
judge| | 2007-10-6 19:17 | 只看该作者
20M这么高? 具体说说哪些厂家在用这个技术。
电源我外行,但我从这个行业问来, 磁芯最高频率是德国,日本的磁芯,最快也只能达1M,
另,20M的栅极驱动,这个栅极的开关损耗,可是高得很啊。  呵呵。
davidli88| | 2007-10-6 19:41 | 只看该作者
孤陋寡闻了吧!!!
20M的应用,在05年有过报道。具体的情况不记得了。
目前已经商业化的成熟应用为:
美信MAX8525,是一种隔行扫描的2到4相器件,每相工作频率最高为1.2MHz,也可以在VRM10主/从配置下达到2至8相。该公司表示,MAX8525具有平均电流模式控制器的电流共享精度,以及峰值电流模式控制器的瞬时响应。在4相模式运行时,有效开关频率高达4.8MHz,8相模式下高达9.6MHz。
飞兆半导体的FAN53168,它可以工作在4相模式,面向VRM/VRD10应用;Semtech的SC4201,这是一种最多具有4相控制的多相连接控制器,每相的工作频率为2MHz,4相模式下频率达8MHz。
dadodo| | 2007-10-6 20:18 | 只看该作者
VRM接触比较多
这几年接触VRM不少,主要是IBM和HP的,少数DELL,这几家公司的VRM都没有采用美信和飞兆的芯片,不知道有谁在用MAXIM。
杨真人| | 2007-10-6 23:55 | 只看该作者
学习了
qjy_dali| | 2007-10-8 13:04 | 只看该作者
不错
兰天白云| | 2007-10-10 14:45 | 只看该作者
啊,我的与D1并了个104电容,真晕
zjxcml| | 2013-1-3 00:06 | 只看该作者
学习了
gonglex| | 2013-1-3 10:31 | 只看该作者
持续关注
