[Actel FPGA]
关于实验例程中的疑惑
1030|6
金鱼木鱼|  楼主 | 2010-1-3 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实验例程中的温度监控模块实验中,本来是LED3亮。为什么改变监控的范围之后,LED3依然还是亮的?例如,LED3表示的是20-46摄氏度,当把温度监控改成20、46、60之后,按理来说应该是只有LED2亮,但是出现LED2和LED3都亮的情况,怎么会出现着问题?
linhai1986| | 2010-1-3 23:55 | 只看该作者
没看明白是怎么回事,不过可以断定是程序逻辑问题
手写识别| | 2010-1-4 15:21 | 只看该作者
温度监控中使用三极管的温度特性,转换为电压,进行测试的。温度误差较大。
beny5566| | 2010-1-4 20:25 | 只看该作者
代码没问题吗?
可以粘贴上来给大家看看。
bit6019| | 2010-1-6 23:36 | 只看该作者
实验例程肯定不是全对,大家讨论下
swolf| | 2010-1-7 19:32 | 只看该作者
把代码贴出来,
这样大家没办法帮你的。
金鱼木鱼|  楼主 | 2010-2-24 00:45 | 只看该作者
问题已经解决,谢谢大家,
