[放大器-信号链]
输出纹波太大了
988|20
liliang9554|  楼主 | 2016-5-5 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2016-5-5 22:27 | 只看该作者
查看一下你的基准电源。
wyjie| | 2016-5-5 22:29 | 只看该作者
你使用的电源和供电系统可能纹波大,用电容滤波掉。
liliang9554|  楼主 | 2016-5-5 22:35 | 只看该作者
用的是内部基准源,刚开始数字供电和模拟供电是分开的,后来把数字供电断开,换了好一点的电源,输出效果好了一点,但是频率高点的时候效果又不行了
liliang9554|  楼主 | 2016-5-5 22:38 | 只看该作者
heweibig| | 2016-5-5 22:40 | 只看该作者
因为干扰是高频纹波,电源加俩0.01u的电容试试看,能否改善。
wuhany| | 2016-5-5 22:44 | 只看该作者
感觉  外围需要确定的精密元件   有没有  按照技术手册上来选型   楼主   外围的一些精密器件   也很重要
shimx| | 2016-5-5 22:48 | 只看该作者
问题百分之百在电源 我以前用试验用的那种几百的垃圾直流源供电 输出波形非常的不好 后来用了高端的通信电源后 频谱干净 妥妥的
liliang9554|  楼主 | 2016-5-5 22:50 | 只看该作者
好吧,不过目前没有你说的那么好的电源,只能另向其他办法了
liliang9554|  楼主 | 2016-5-5 22:52 | 只看该作者
我大致明白了,我是单独测试的DAC902,就是用FPGA的NCO核产生的数字信号送入DAC902中,一个输入控制输出,好像不存在“耦合”系统的说法吧,电源也只给这一个系统供电而已,我觉得应该不是这个问题
spark周| | 2016-5-5 22:54 | 只看该作者
再查查   看看   还有哪边有问题   如果不是电源的问题   那就是PCB布局上可能出了问题   楼主   这个就要花时间仔细查了
午夜粪车| | 2016-5-5 22:59 | 只看该作者
可以说布局问题不大 难道你输出没有接任何滤波么?看你的原理图应该是网上买的模块 应该问题不大的
zhaoxqi| | 2016-5-5 23:02 | 只看该作者
所谓的解耦就是将电源的高频成分滤去,可以在电源的正负级上加个电解电容10uF左右,容量没严格要求。另外在靠近芯片正负级的引脚处最好接一个103的瓷片或独石电容,这样可以保证芯片供电稳定~
huangchui| | 2016-5-5 23:06 | 只看该作者
jiajs| | 2016-5-5 23:07 | 只看该作者
高速DA数模转换模块(DAC900E),很适合用FPGA控制产生正弦波:
http://item.taobao.com/item.htm?id=25736860907
zhenykun| | 2016-5-5 23:07 | 只看该作者
外围电路   必须要设置好   计算一定要准确   不能出现失误的地方    我是这么理解的
liliang9554|  楼主 | 2016-5-5 23:08 | 只看该作者
嗯,知道了,多谢大家哈
airwill| | 2016-5-6 07:37 | 只看该作者
大都把纹波归结为电源了.  不错, 电源是导致纹波的重要因素
但还有其它因素呢, DAC 必定有通信接口和控制逻辑吧, 那必然存在外联的地线, 这地方也可能带来纠缠不清的地线噪声哦
Varus| | 2016-5-10 20:47 | 只看该作者
为什么是瓷片或独石电容
android2| | 2016-5-10 21:23 | 只看该作者
加电容滤波,而且得做抗干扰
