当pcb中的连线走好后,最后一定要铺地吗?
477|18
spark周|  楼主 | 2016-5-29 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2016-5-29 17:06 | 只看该作者
铺地后不会造成信号线短路吗??
wuhany| | 2016-5-29 17:07 | 只看该作者
最好铺地,它的作用有几个方面的考虑:1,屏蔽;2,散热;3,加固;4,PCB工艺加工需要
jiahy| | 2016-5-29 17:08 | 只看该作者
只要在AD中把规则设计好,铺地线与信号线不会短接
lizye| | 2016-5-29 17:10 | 只看该作者
不一定
铺地后不会造成信号线短路吗??
不会
spark周|  楼主 | 2016-5-29 17:12 | 只看该作者
铺地不是必须的,短路也是可以避免的。找一本软件使用手册好好瞧瞧会找到你的答案。
午夜粪车| | 2016-5-29 17:13 | 只看该作者
铺地是将同一个网络的地连起来,怎么会发生短路呢,当然规则要设置好。
zhaoxqi| | 2016-5-29 17:14 | 只看该作者
铺地不会造成短路的,放心,只要规则设计好,一切ok
jiajs| | 2016-5-29 17:14 | 只看该作者
可以不铺的
不过一般做板子都是铺地的,信号防干扰用的。
zhanghqi| | 2016-5-29 17:15 | 只看该作者
铺吧,反正没多大的事
别忘了删除孤岛的
zhenykun| | 2016-5-29 17:16 | 只看该作者
铺地不是必需的,一般铺地是为了屏蔽,增强抗干扰能力;
也有的是为了增大地线过流能力、散热等。。。
jlyuan| | 2016-5-29 17:17 | 只看该作者
必须要铺地啊,不然参考平面就没有了,而且铺地的话ANTI PAD 会阻止短路的,除非你没有设置ANTI pad,或者其他一些不该铺地的地方铺上地了,才会造成短路。
heweibig| | 2016-5-29 17:19 | 只看该作者
是需要做敷地处理的,一般用来散热的
jiahy| | 2016-5-29 17:21 | 只看该作者
不错的,gnd是用来散热和消除部分干扰用的。
lizye| | 2016-5-29 17:22 | 只看该作者
放心铺铜就行了。
利于散热跟EMI的设计
spark周|  楼主 | 2016-5-29 17:23 | 只看该作者
感谢朋友们的帮助,结贴了,持续硬件学习中……
Brand2| | 2016-5-30 20:18 | 只看该作者
铺地后不会造成信号线短路吗??
不会的,铺地是要选好设计规则
laozhongyi| | 2016-5-31 20:50 | 只看该作者
铺地是必须的吧,这个貌似都成默认的设计准则了。
CallReceiver| | 2016-5-31 21:16 | 只看该作者
这个要看情况吧, 也不一定非得铺地吧。。。
