[运放]
仪表放大器 INA128 放大波形 诡异 求助
1983|23
snnya|  楼主 | 2016-6-3 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、今天在调试几块电路板,部分板子通路出现输出波形异常,未能找出原因,特此求助:
原理图如下
2、信号发生器输入100mvpp   5Hz信号   仪放出来成以上波形
顶部和底部有颤抖,严重的直接就一条直线没信号了
3、但是用手同时接触着R100 R102和C105,波形正常
将输入波形参考和GND短接  波形也正常;
——以上,期待大家帮分析
【注:部分异常输出的情况在我换掉仪放的时候,波形会恢复正常输出,所以有会怀疑到仪放有问题,但是我这个板子的后级仪放从来没出现过问题,所以我个人觉得关键问题应该不是仪放】
winterchen20| | 2016-6-3 17:13 | 只看该作者
后级电路断开试过吗?
fzyuan| | 2016-6-3 22:27 | 只看该作者
被测信号与运放的电源、地是什么关系?
不会是完全隔离的吧?
奔牛滚滚| | 2016-6-4 10:47 | 只看该作者
楼主图纸不全啊.参考信号地接哪里啊?输入信号地在哪里?
xuplastic| | 2016-6-4 18:51 | 只看该作者
没有直流通路,老问题了
TCsbx| | 2016-6-5 10:18 | 只看该作者
xuplastic 发表于 2016-6-4 18:51
没有直流通路,老问题了
请问,直流通路的作用是什么呢?仪用运放不都是差分输入吗?输入信号不用接地的吧。
xuplastic| | 2016-6-5 20:24 | 只看该作者
TCsbx 发表于 2016-6-5 10:18
请问,直流通路的作用是什么呢?仪用运放不都是差分输入吗?输入信号不用接地的吧。 ...
这是常见误解,仪用运放也是运放组成的,输入信号不用接地,但是必须要由能到地的直流通路,比如变压器中心抽头接地
snnya|  楼主 | 2016-6-6 11:30 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2016-6-3 22:27
被测信号与运放的电源、地是什么关系?
不会是完全隔离的吧?
被测信号为信号发生器发出,供电电源用的是直流稳压源
snnya|  楼主 | 2016-6-6 11:34 | 只看该作者
参考信号地就是输入信号地 Ia_ref1 , 来自于信号发生器
snnya|  楼主 | 2016-6-6 11:38 | 只看该作者
xuplastic 发表于 2016-6-5 20:24
这是常见误解,仪用运放也是运放组成的,输入信号不用接地,但是必须要由能到地的直流通路,比如变压器中 ...
这不就违背差分输入的初衷了么? 如果真要说直流通路的话,信号输入由信号发生器提供,信号发生器使用的220VAC市电和 供给板子工作的稳压源的220VAC ,两者之间符合这个直流通路的概念吗
snnya|  楼主 | 2016-6-6 11:40 | 只看该作者
fzyuan| | 2016-6-6 13:07 | 只看该作者
直流通道电阻的接法,这么画也许你容易接受一些。
模拟粉| | 2016-6-6 14:52 | 只看该作者
直流通道到底是什么东西?
哪个老师能结合op内部电路来讲解一下?
xmar| | 2016-6-6 15:57 | 只看该作者
模拟粉 发表于 2016-6-6 14:52
直流通道到底是什么东西?
哪个老师能结合op内部电路来讲解一下?
三极管(BJT、MOS、JFET)输入(b,g)需要接个偏置电阻。
xuplastic| | 2016-6-6 17:11 | 只看该作者
snnya 发表于 2016-6-6 11:40
这不就违背差分输入的初衷了么? 如果真要说直流通路的话,信号输入由信号发生器提供,信号发生器使用的2 ...
这两个仪器之间有变压器存在,是隔离的,当然也就没有直流通路
差分输入和直流通路没什么好矛盾的,差分输入是为了解决交流干扰的问题,直流是无辜的
模拟粉| | 2016-6-7 14:48 | 只看该作者
请教5楼的图,3脚不用加直流通道?@xuplastic
程序会不会| | 2016-6-8 08:50 | 只看该作者
学习了
snnya|  楼主 | 2016-6-8 09:15 | 只看该作者
感谢各位解答,按照大家的讨论,我找到个差分信号连接的章节,docin.com/p-902366918.html;【无权限发表链接...  故将连接的www.   去掉了,访问注意加上】
程序会不会| | 2016-6-8 10:59 | 只看该作者
差分输入和直流通路没什么好矛盾的,差分 ...
在别的地方看见 如果输入端用的是电容耦合,如果不加直流通路的电阻会对耦合电容充电,会使运放饱和而不能正常的工作 ,那像楼主的电路,偏置电流是如何影响输出的呢??
xuplastic| | 2016-6-8 11:04 | 只看该作者
程序会不会 发表于 2016-6-8 10:59
在别的地方看见 如果输入端用的是电容耦合,如果不加直流通路的电阻会对耦合电容充电,会使运放饱和而不 ...
因为他的电路图左右两部分是隔离的,所以表面上看有一个电阻,似乎存在直流通路,实际是不存在的,就好像站在高压线上的鸟不会触电,因为没构成回路
