一个MCU对应一个从机
391|13
dengdc|  楼主 | 2016-6-9 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong| | 2016-6-9 17:43 | 只看该作者
clk
mosi
miso
en
是不是有些比如dac 也是spi的,可是他只有mosi,没有miso的 算3线的
那些adc有miso,mosi,clk,en 算4线呢?
huangchui| | 2016-6-9 17:44 | 只看该作者
标准的是4线制,用的时候场合不一样而已,用的i/o也不一样
jiajs| | 2016-6-9 17:45 | 只看该作者
四线制是同时可以input 和output,因为有MOSI和MISO
很多的芯片是三线制只有一个DIO,同时负责输入和输出。
wyjie| | 2016-6-9 17:47 | 只看该作者
单线 也能带多从机组网
jlyuan| | 2016-6-9 17:52 | 只看该作者
可以这么理解,但在三线时,记得从设备的CS脚应该被一直置有效。这样可以省掉一条线。
zhaoxqi| | 2016-6-9 17:54 | 只看该作者
貌似现在有可以同时兼容三线与四线SPI工作形式的数字控制接口装置
jiajs| | 2016-6-9 17:56 | 只看该作者
四线制是对于从机而言的,主机是没有四线制的。四线比三线多了一个片选,用在多从机的场合。主机可以用IO口来控制从机的片选。
dengdc|  楼主 | 2016-6-9 17:58 | 只看该作者
哦,知道了
dengdc|  楼主 | 2016-6-9 17:59 | 只看该作者
那就先结贴了哈
vivilzb1985| | 2016-6-11 22:12 | 只看该作者
这个采用SPI总线实现的是一一对应的关系的。
Rangar| | 2016-6-12 22:14 | 只看该作者
Stannis| | 2016-6-13 20:00 | 只看该作者
三线制的主入从出和主出从入只能分开实现了吧
Soraka| | 2016-6-13 22:00 | 只看该作者
三线制带片选,四线制不带片选
一对一通信用3线;有多个从机用4线
