英飞凌:全球最小巧的3D相机将AR技术融入智能手机
513|0
ljyconn|  楼主 | 2016-6-15 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  联想是全球率先将Tango技术融入消费类产品的制造商。使设备能了解空间信息的谷歌技术是今日推出的全球首款AR(增强现实)手机PHAB2 Pro所具备的一项独特功能。来自英飞凌科技股份公司的基于“飞行时间”原理的REAL3?图像传感器芯片,让这款智能手机具备实时3D环境感知功能。英飞凌提供了全球唯一一款符合谷歌规格的图像传感器芯片。
  联想平板事业部副总裁张华表示:“通过推出支持Tango的PHAB2 Pro,我们将开启移动应用的新时代。来自英飞凌的REAL3?图像传感器芯片是联想PHAB2 Pro的关键组件。”用户可即时启用AR功能,从手机对物理运动做出响应的运动跟踪功能,可测量对象和区域之间距离的深度感知,以及区域信息获取能力,该功能使手机能够从以前访问过的位置调用所记录的数据。
  人人享用“AR”不再是梦想
  英飞凌汽车电子事业部总裁JochenHanebeck表示:“3D机器视觉将在消费领域和汽车领域推动多种新应用的发展。如今在Tango设备中实施的深度感知和运动跟踪,也可运用到汽车内部的驾驶员监控或手势检测。”
  该传感器芯片由英飞凌专注高级半导体解决方案的全球技术中心奥地利格拉茨开发,结合模拟和数字信号处理功能,并具备很高的数据速率。它在单一芯片上集成了像素阵列、控制电路、ADC和数字高速接口。英飞凌与全球领先的飞行时间(ToF)技术提供商pmdtechnologies合作完成相关开发工作。
  该测量原理涉及红外光。对于其中每个像素,3D图像传感器芯片可以测量光从相机到对象而后返回所花的时间。每个像素都可以检测对象的亮度值。相比其他技术而言,来自pmdtechnologies的ToF技术能带来最佳空间分辨率和最高稳健性(就机械设计和背景光而言)。此外,它的电流消耗和尺寸小于任何同类产品。因此,该相机是目前全球最小的3D相机。
  关注谷歌开发者大会“谷歌I/O”的人士近日见证了英飞凌参与Soli项目的情况:谷歌与英飞凌合作开发传感器芯片,帮助推进手势识别。谷歌Soli支持60 GHz无线微波,而Tango基于红外光信号的收发。因此,它与常见的3D成像方法截然不同。常见的3D成像方法基于立体相机,三角测量需要最小距离并需要更大的计算工作量。此外,到目前为止,3D图像可通过结构光产生,具有更低的对象分辨率,涉及要求更高的物料清单。
