内部AD转换后中断唤醒cpu
801|11
zhanghqi|  楼主 | 2016-6-29 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2016-6-29 19:58 | 只看该作者
按键可以采用中断方式,也可以采用扫描方式,两种方式都可以工作在低功耗模式。扫描方式通过定时器定时扫描端口,不扫描的时候可以在LPM3模式下。
heweibig| | 2016-6-29 19:58 | 只看该作者
可以使用定时器Timer中断定时唤醒进行键盘扫描,一般100ms~200ms一次就差不多了。
zhanghqi|  楼主 | 2016-6-29 19:58 | 只看该作者
谢谢啊,还有个问题msp430内部AD的时钟源怎么改呀,改成mclk(8mHz)后怎么转换速率比不改还慢?
wuhany| | 2016-6-29 19:58 | 只看该作者
怀疑是设置的问题
zhanghqi|  楼主 | 2016-6-29 19:59 | 只看该作者
怎么设置的?
定时器中断,但内部AD也是中断,怎么解决冲突?
shimx| | 2016-6-29 20:00 | 只看该作者
要修改时钟需要修改ADC12CTL1寄存器,ADC12SSELx位,可以选择输入的时钟源。
同时该寄存器中ADC12DIVx位决定了ADC的时钟速度,楼主可以检查一下
zhanghqi|  楼主 | 2016-6-29 20:02 | 只看该作者
如果按键用的是IO中断触发,中断中的代码有点长,按键触发后与AD中断有冲突,AD当前中断执行完,再响应按键中断,但是这时按键可能已经松开了,即使进入按键中断了,但没低电平了,消抖判不到按键。请问能不能打断当前中断(不执行完)直接进入另一个中断的方法,或者其他解决方法,谢谢!
jiaxw| | 2016-6-29 20:02 | 只看该作者
这个问题就是中断嵌入的考虑。建议还是采用i/o扫描的方式更适合
jiajs| | 2016-6-29 20:02 | 只看该作者
按键判断使用中断的。
哦,知道了,结贴啦
