[verilog]
求大神指点一个wire型变量小疑惑
1710|4
fangzr|  楼主 | 2016-6-30 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前看书上说,wire不能直接赋值,是什么意思呢?
比如:
’define C 321
wire[3:0] a='C;
这种表达式有误吗
waiter| | 2016-7-1 07:49 | 只看该作者
“不能直接赋值”,是指不能在always中赋值。比如下面的写法肯定是错误的:
    wire a;
    always @ (*)
        a = `C;
你这种  wire [3:0] a='C; 的写法,叫做声明变量时赋初值,是可以的。
fangzr|  楼主 | 2016-7-2 15:46 | 只看该作者
    wire a;
    always @ (*)
多谢高手,请问:
module test;
  reg[7:0] a;
  a<=8'b1001_0010;
endmodule
那这种描述应该是不合法的吧
waiter| | 2016-7-3 20:54 | 只看该作者
当然是不对的。
定义个变量a为reg后,要在 always 语句块中进行赋值(或者也可以在 initial 中赋值)。
修改为如下就可以:
module test;
  reg[7:0] a;
always @ (*)
      a=8'b1001_0010;
endmodule
或者:
修改为如下就可以:
module test;
  reg[7:0] a;
initial begin
      // 其他语句:
      a=8'b1001_0010;
      // 其他语句:
end
endmodule
habc987| | 2016-7-12 22:42 | 只看该作者
没错,楼上正解
