[创客交流]
我回来了.....驱动问题以后不用弄了....
882|3
waiter|  楼主 | 2016-7-13 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天系统出了问题,重装系统,现在可以继续学习Navota了。
首先更新一个情况:
重装系统中,每次重装系统,我都试了一下SLINK仿真器和Navota的demo板,情况更新如下:
1,不管是Win几,也不管是多少位的,我原来是把Keil安装在D盘的,它自动建的目录是 keil_V5。重装系统后,D盘并没有格式化,这样把UV4目录下的UV4.exe建个桌面快捷方式后,在桌面就可以直接双击它运行打开keil了。
也就是说,keil安装后,就变成了“绿色软件”! 有点意外。
2,现在重装win10 64位后,以前出现的keil下不识别仿真器的情况,再也没有出现。
  经过几个系统的重安装,我倾向于认为是安装的操作系统有问题。
    --- 因为我这次要重装系统的本来出发点是原来最先用win7,用其下的xp虚拟机使用一个专用软件。
        后来升级到win 10,发现xp虚拟机下的这个软件不能用了。
   但是现在,中间安装了几个系统后,现在的win10 64位下,xp虚拟机下我的专用软件用的好好的。因此我怀疑第一次win 10下,我的keil不识别Slink仿真器,也该是相同原因。
3,原来安装SLink的驱动时,我记得是可以指向Keil安装目录下的D:\Keil_v5\ARM\STLink\USBDriver就可以安装的。但是现在,指向这个目录不行,得指向论坛里下载的ST-LINK_USB_V2_Driver.rar解压后的ST-LINK_USB_V2_Driver目录才行。
4,demo板显示为FT232R USB UART设备,需要用两次驱动安装的方式。
   最后这一次,我直接联网,让系统自动搜索驱动,安装也是OK的。
总之,后面不再整驱动了...........专心学习............
lchen_wx| | 2016-7-13 13:25 | 只看该作者
939280709| | 2016-7-13 13:31 | 只看该作者
多谢waiter分享,辛苦了。
xyz549040622| | 2016-7-13 13:47 | 只看该作者
整windows10下的驱动,确实是个大坑。
