如果DCOCLK被用作MCLK情况下,SCG0置位后是什么操作?
387|11
dengdc|  楼主 | 2016-7-23 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2016-7-23 20:49 | 只看该作者
User's Guide怎么说?
dengdc|  楼主 | 2016-7-23 20:50 | 只看该作者
SCG0  系统时钟产生0.当这一位被置位时,如果DCOCLK没有被用作MCLKorSMCLK 就会关闭DCO dc gennerator.
dengdc|  楼主 | 2016-7-23 20:51 | 只看该作者
zhanghqi| | 2016-7-23 21:08 | 只看该作者
SCG0置位后,倍频环中的频率积分器被禁止,FLL的输出频率将不再被自动调整。此时MCLK是不准确的。
dengdc|  楼主 | 2016-7-23 21:09 | 只看该作者
在LPM状态下,进入中断后没有reset  SCG0。如果我MCLK用的是DCOCLK会发生什么?
zhenykun| | 2016-7-23 21:10 | 只看该作者
会出现程序跑不动吗
wyjie| | 2016-7-23 21:11 | 只看该作者
你这都是在哪看到的
dengdc|  楼主 | 2016-7-23 21:12 | 只看该作者
dengdc|  楼主 | 2016-7-23 21:13 | 只看该作者
heweibig| | 2016-7-23 21:15 | 只看该作者
在LPM状态下,进入中断后没有reset  SCG0。如果MCLK用的是DCOCLK,同样是不准确的
dengdc|  楼主 | 2016-7-23 21:16 | 只看该作者
嗯,明白了,明白了
