[产品发布]
TE6650HN系列 有源高精度高隔离变送器
1273|21
mornsun|  楼主 | 2016-8-10 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      金升阳推出4000VAC高隔离的有源信号调理模块TE6650HN系列。此产品为前级电压信号输入,后级电压信号输出的有源信号调理模块。此模块为两端隔离:电源输入、信号输出和电源输出、信号输入之间隔离,隔离电压高达4000VAC。模块内部采用电磁隔离技术,相比采用光耦隔离具有更好的温漂特性和线性度。产品设计方面,采用平面变压器结构,具有良好的稳定性。
      TE6650HN可应用于轨道交通、电量信号检测等行业中。
产品特性:
● 两端隔离(信号输入和信号输出)
● 4000VAC高隔离电压
● 高精度等级(0.1% F.S.)
● 高线性度(0.1% F.S.)
● 低纹波噪声(≤35mVpp,20MHz)
● 极低温漂(≤50PPM/℃,-40~+85℃范围内)
应用方案:
youtome| | 2016-8-11 23:04 | 只看该作者
最近金升阳公布了这么多的新产品。
youtome| | 2016-8-11 23:06 | 只看该作者
这种隔离模块的应用范围是哪里的?
xiaoyaozt| | 2016-8-14 21:58 | 只看该作者
R1和R2起到什么作用?
xiaoyaozt| | 2016-8-14 22:00 | 只看该作者
youtome 发表于 2016-8-11 23:06
这种隔离模块的应用范围是哪里的?
轨道交通、电量信号检测等行业中
mornsun|  楼主 | 2016-8-16 17:37 | 只看该作者
youtome 发表于 2016-8-11 23:04
最近金升阳公布了这么多的新产品。
最近新品是有比较多的噢~
htmlme| | 2016-8-17 22:04 | 只看该作者
xiaoyaozt 发表于 2016-8-14 21:58
R1和R2起到什么作用?
信号输入电压。
htmlme| | 2016-8-17 22:11 | 只看该作者
不知道共地之后有影响吗?
gaochy1126| | 2016-8-18 21:16 | 只看该作者
htmlme 发表于 2016-8-17 22:11
不知道共地之后有影响吗?
模块内部都是隔离的
uytyu| | 2016-8-18 21:31 | 只看该作者
这个模块的专业性太强
uytyu| | 2016-8-18 21:34 | 只看该作者
xiaoyaozt 发表于 2016-8-14 22:00
轨道交通、电量信号检测等行业中
我们更适合使用一些78xx的产品,这种价格能够接受。
jkl21| | 2016-8-19 21:56 | 只看该作者
这个效率太低了,还是DCDC吧
jkl21| | 2016-8-19 21:57 | 只看该作者
gaochy1126 发表于 2016-8-18 21:16
模块内部都是隔离的
不能共地吗?
mornsunfae| | 2016-8-22 15:32 | 只看该作者
不知道共地之后有影响吗?
您好!
产品设计信号输入输出是按照隔离来设计的,所以在使用中不建议信号输入输出共地。若客户一定要共地设计,对信号精度稍有影响,同时信号输入输出也没了隔离功能
pklong| | 2016-8-23 22:35 | 只看该作者
jkl21 发表于 2016-8-19 21:56
这个效率太低了,还是DCDC吧
负载还是可以的。
pklong| | 2016-8-23 22:36 | 只看该作者
这个效率太低了,还是DCDC吧
DCDC价格也是贵的吧。
houjiakai| | 2016-8-24 16:58 | 只看该作者
pklong 发表于 2016-8-23 22:36
DCDC价格也是贵的吧。
你也得看效率怎么样
houjiakai| | 2016-8-24 17:06 | 只看该作者
最好不要共地,否则影响信号的。
febgxu| | 2016-8-25 21:30 | 只看该作者
houjiakai 发表于 2016-8-24 17:06
最好不要共地,否则影响信号的。
干扰不大,还是可以这样的。
febgxu| | 2016-8-25 21:39 | 只看该作者
houjiakai 发表于 2016-8-24 16:58
你也得看效率怎么样
DCDC的效率比较好。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
