发新帖本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
返回列表
采ADC值的建议
752|6
火山LF|  楼主 | 2016-8-24 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采ADC值的建议
1、适当延长ADC的sampling和hold的时间
2、在采ADC时,要用万用表同时检测三个地方的电压,参考电压、IO口电压、外部电压提供源电压
3、一定要滤波,在计算sum/count的时候,要注意sum的值不要溢出
ADC有查询和中断的方式,当一起使用的时候,程序会一直停在查询的while处下不去
1、查询
                while (!(HWREG8(ADC12_B_BASE + OFS_ADC12IFGR0) & ADC12IFG0));
2、中断方式
    ADC12_B_clearInterrupt(ADC12_B_BASE,
                           0,
                           ADC12_B_IFG0
    //Enable memory buffer 0 interrupt
    ADC12_B_enableInterrupt(ADC12_B_BASE,
                            ADC12_B_IE0,
                            0,
                            0);
注意两者不能同时使用。
打赏榜单
dirtwillfly 打赏了 1.00 元 2016-08-24
理由:以示鼓励
dirtwillfly| | 2016-8-24 11:15 | 只看该作者
感谢分享
火山LF|  楼主 | 2016-8-24 11:51 | 只看该作者
感谢群主大大
cemaj| | 2016-8-24 16:21 | 只看该作者
使用什么滤波算法?
cemaj| | 2016-8-24 16:23 | 只看该作者
一般都是adc中断读取时数据。
火山LF|  楼主 | 2016-8-24 18:11 | 只看该作者
cemaj 发表于 2016-8-24 16:21
使用什么滤波算法?
其中之一的滤波方法:
取24个值,排序,前4个和后4个数据不要,只要中间的16个值,然后求平均值,这样的到的AD值会比较准确
火山LF|  楼主 | 2016-8-24 18:12 | 只看该作者
cemaj 发表于 2016-8-24 16:23
一般都是adc中断读取时数据。
其中之一的滤波方法:
发新帖 本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
