MUX分时复用采集交流信号通道间串扰
3784|47
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-1 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
4通道采样5KHz以内交流信号,以大概100K左右采样率,也就是说大概10us切换一个通道,各通道间干扰严重,如果接地就正常。求大神指导减小干扰方法
zyj9490 发表于 2016-9-1 23:01 | 显示全部楼层
必须采用驱动器,带宽必须在0.1US的才可靠获得较为准确的值。
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-1 23:08 | 显示全部楼层
额,能否讲的详细点?我并不太明白。我现在的项目对板子大小要求比较高,所以才会采用分时复用的方法。
zyj9490 发表于 2016-9-1 23:15 | 显示全部楼层
额,能否讲的详细点?我并不太明白。我现在的项目对板子大小要求比较高,所以才会采用分时复用的方法。 ...
因为通道切换时,保持电容保电压还是前一通道的内容,通过低内阻的电压源快速地充电到新通道的电压值,这个RC时间是由电压源内阻决定的,当然包括线路阻(很小)。只要RC足够小,保持电容的电压能快速充电到新通道的电压是关键。
zyj9490 发表于 2016-9-1 23:25 | 显示全部楼层
你可以用一阶RC来估算,稳定时间%10---90%的时间,可允许的时间是10US,可允许RC是多少,C不可能调正,可降低R,驱动器内阻。
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-2 20:47 | 显示全部楼层
你可以用一阶RC来估算,稳定时间%10---90%的时间,可允许的时间是10US,可允许RC是多少,C不可能调正,可降 ...
问题产生的原理我是明白的,但是问题是我的信号源内阻很大,我做的是生物电信号采集,信号源内阻大概在百兆欧级别,电容大小不详,我不知道怎么样降低信号源内阻,我试过跟随器,好像不行啊
zyj9490 发表于 2016-9-2 21:07 | 显示全部楼层
问题产生的原理我是明白的,但是问题是我的信号源内阻很大,我做的是生物电信号采集,信号源内阻大概在百 ...
如果信号是稳定的,信号+驱动+MUX+CS,怎么会不稳定呢?模拟开关 必须放在驱动器之后。并且采用专用的驱动器,最好电流反馈型的。
跟信号源内阻有什么关糸呢?只要加了一级驱动器。
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-2 21:15 | 显示全部楼层
请问你指的驱动器是指哪种?电压跟随器吗?我经常浏览TI、ADI的网页,没发现有专门用于这种情况的产品或者技术指导**
zyj9490 发表于 2016-9-2 21:16 | 显示全部楼层
请问你指的驱动器是指哪种?电压跟随器吗?我经常浏览TI、ADI的网页,没发现有专门用于这种情况的产品或 ...
OP177(低速),OPA695(高速)
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-2 21:54 | 显示全部楼层
我大概浏览了一下OP177数据手册,你所指的驱动器,是数据手册中所指的隔离大容性负载应用吗?
zyj9490 发表于 2016-9-2 21:56 | 显示全部楼层
我大概浏览了一下OP177数据手册,你所指的驱动器,是数据手册中所指的隔离大容性负载应用吗? ...
能够快速提供大电流且单位增益稳定,误差小。
zyj9490 发表于 2016-9-2 21:57 | 显示全部楼层
你可以把这部分电路贴上来啊。
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-2 22:15 | 显示全部楼层
你可以把这部分电路贴上来啊。
好看了好几遍APPLICATIONS ,恕我愚钝,上面有 PRECISION HIGH GAIN DIFFERENTIAL AMPLIFIER,ISOLATING LARGE CAPACITIVE LOADS,BILATERAL CURRENT SOURCE,PRECISION ABSOLUTE VALUE AMPLIFIER,PRECISION POSITIVE PEAK DETECTOR,PRECISION POSITIVE PEAK DETECTOR。我不明白你说的是哪个电路?
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-2 22:22 | 显示全部楼层
你可以把这部分电路贴上来啊。
你说的是TI的OPA177,还是ADI的OP177?
zyj9490 发表于 2016-9-2 22:22 | 显示全部楼层
把你的电路贴上来,按上楼的信号链的电路。
zyj9490 发表于 2016-9-2 22:25 | 显示全部楼层
看高速的,659
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-2 22:52 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-9-2 22:46
MUX的通道电阻?
CD4051B,100欧左右,我看了下659,总供电至少7V,而我的电路总共电最多6.6V
zyj9490 发表于 2016-9-2 22:55 | 显示全部楼层
4051B不适合高速切换吧?
 楼主| Nuaa2014DW 发表于 2016-9-2 23:04 | 显示全部楼层
4051B不适合高速切换吧?
CD4051切换速度大概是三四百纳秒,我之前试过ADG604差不太多,对于10us的切换速度,应该够了吧?我试过信号发生器接COM口,1KHz正弦,然后切换开关,在CH0~7用示波器可以看到挺好的波形。
