[电路/定理] 简单低失真度正弦波2倍频电路,一个新的电路
55456|319
manbo789 发表于 2016-9-27 17:27 | 显示全部楼层
还是Google靠谱,
http://blogs.yahoo.co.jp/kurosuke_0422/34251877.html
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2016-9-27 17:51 | 显示全部楼层
还是Google靠谱,
链接打不开,还是不详细,偏置电压0.539V,按我的仿真太高了,不知道输入幅度,集电极电阻太大。实际波形那么差,比我的差多了。
可能倍频太高。  发表于 2016-9-27 18:00
manbo789 发表于 2016-9-27 18:04 | 显示全部楼层
链接打不开,还是不详细,偏置电压0.539V,按我的仿真太高了,不知道输入幅度,集电极电阻太大。实际波形 ...
不知道为什么,我发帖前一直可以打开,发帖后一直无法打开,
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2016-9-27 18:18 | 显示全部楼层
怎样在点评中跟进?倍频太高?
看波形像两管严重不对称。我的电路必需要有温度补偿,要不然飘的很严重,手一摸幅度就长高。铝块均衡温度后就行了。
好像不能点评自己的帖。  发表于 2016-9-27 18:28
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
manbo789 + 6 很给力!
查看全部评分
captzs 发表于 2016-9-29 16:47 | 显示全部楼层
Yuanzhoulu,我是来添砖加瓦的,按照仿真,负载电阻接在发射极,由于很深负反馈,波形很好,而且不必偏置电压;合适的输入幅度电压,输出波形没有直流分量。不知道实际电路如何?
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2016-9-29 17:39 | 显示全部楼层
Yuanzhoulu,我是来添砖加瓦的,按照仿真,负载电阻接在发射极,由于很深负反馈,波形很好,而且不必偏置电 ...
你的那种模式+三极管放大?刚装了系统,仿真暂时没有。
captzs 发表于 2016-9-29 18:27 | 显示全部楼层
输入正弦波的幅度电压0.7v左右,可以小,输出幅度小而已;但是大了,输出波形就歪了。
captzs 发表于 2016-9-29 18:32 | 显示全部楼层
信号这样输入是参照电源的桥式整流,有根有据,不必存疑。
可以对输入信号用电阻分压得到合适幅度。
manbo789 发表于 2016-9-30 09:20 | 显示全部楼层
这仿真结果有问题,
还有想不明白,型号三极管调整后可以2倍频,但是理想三极管弄不了。  发表于 2016-9-30 10:05
仿真时发现:对不同三极管,发射极电阻不同,而且对输入幅度要求不是很严格。  发表于 2016-9-30 09:42
captzs 发表于 2016-9-30 10:53 | 显示全部楼层
这仿真结果有问题,
查它们的参数,理想三极管的结电容0,输出延时也0,不知道是不是因此而不能2倍频。
如果这样,倍频就与结电容和传输延时有关。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2016-9-30 11:46 | 显示全部楼层
如果这样,倍频就与结 ...
把理想三极管加个电容试试。也许正是电容使BE结有了电流,然后被放大。5K乘以400倍为2MΩ,相当于二极管配2MΩ电阻,这样看就不是那么离谱了。1PF电容50MHz容抗仅3.2K。
captzs 发表于 2016-9-30 15:39 | 显示全部楼层
把理想三极管加个电容试试。也许正是电容使BE结有了电流,然后被放大。5K乘以400倍为2MΩ,相当于二极管 ...
附件理想三极管参数仅设定结电容后就可以了,电路受限制于等效电容。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2016-9-30 16:15 | 显示全部楼层
试试一个三极管,按你的模式,一个二极管也可以倍频。电路越来越离奇,粗看上去是那么的不可思议,不知道实际做出来会怎样,如果确实能行,即便是不能实用化,也仍然令人感叹:这是真的吗?难以置信啊。
你有设备仪器,电路很简单,试试看。"万一真的实现呢?"  发表于 2016-9-30 16:30
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2016-9-30 17:22 | 显示全部楼层
试试一个三极管,按你的模式,一个二极管也可以倍频。电路越来越离奇,粗看上去是那么的不可思议[ ...
10MHz行吗?主要是信号发生器这块儿麻烦,需要电池供电,我的示波器高频时表现不好,特别是双踪显示的时候,亮度太暗。
二极管的2倍频,受频率影响小,10M应该可以。三极管倍频的结电容小则倍频频率高,10Mhz倍频结电容估计要10e-12f。  发表于 2016-9-30 17:46
captzs 发表于 2016-10-1 11:38 | 显示全部楼层
还是Google靠谱,
按照您提供的电路仿真,原波形高低起伏是频率太高所致,我用BC107三极管,频率高也失真,1Mhz就好了。由于电路使用电容电感储能器件就造成上电后要较长时间才稳定。理想运放也弄不了。
captzs 发表于 2016-10-1 11:40 | 显示全部楼层
再试发射极输出,稳定时间短些。
captzs 发表于 2016-10-1 11:42 | 显示全部楼层
如果不用变压器,上电后,一波就稳定。就不知道实际电路会怎么样?
captzs 发表于 2016-10-2 16:52 | 显示全部楼层
**),零偏压三极管的结电容(Zero-bias Junction Capacitance) CbeCbc
a三极管BE结等效理想二极管并联电容Cbe,正弦波+-E经跟随器输出波形如图UbUc-Ue-Uc,在同一发射极电阻,则Uc-Uc波抵消,剩下Ub-Ub波输出实现2倍频。
当一个正半周结束,B极堆积的电荷被Cbe及时放清,才不会与随后的正半周重叠,输出就保持原形;低频时Cbe容抗大,放电不清,残存电压与下一正半周叠加便失真。而理想三极管没有Cbe,不能放电,数周期就阻塞而截止,不能正常工作。此段是不懂半导体物理的“胡扯教授”的Nosense,欢迎懂行者拍砖。
captzs 发表于 2016-10-2 16:54 | 显示全部楼层
**),因此出现了一个另类现象,低倍频(1KHz如下图)失真大,而高倍频失真很小。
captzs 发表于 2016-10-2 16:55 | 显示全部楼层
**),普通管用于高倍频(1G2G)波形很好,仅上电至稳定波形输出的时间稍长。
