[电路/定理] 简单低失真度正弦波2倍频电路,一个新的电路
56807|319
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-11-17 08:21 | 显示全部楼层
这样算对吗?从数学公式看好像没什么毛病,但是从电路看不对。仿真一下,谐波成分对,3次为主,6次已经很小了,9次更小基本上可以忽略了,但是比例不对,失真度不对,且和输入幅度变化,数学公式却看不出变化来。哪里有问题?
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-11-17 08:49 | 显示全部楼层
2倍频怎么算?直接用-x代替x行吗?如果这样可以,那么基波和奇次谐波全部抵消,1和偶次谐波全部乘2。
2!=2         3!=6         4!=24        5!=120        6!=720        7!=5040        8!=40320  9!=362880   10!=3628800
可见2倍频比3倍频输出幅度大,但是3倍频谐波衰减更快,失真度低。仿真结果和数学计算肯定有差别,问题在哪里?
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2018-11-17 20:22 | 显示全部楼层
看到个论文,双JFET的
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2021-3-28 16:26 | 显示全部楼层
对发射极串电阻减小失真有新理解,可看作是用输出电流去控制偏置电压,类似于负反馈(和普通的负反馈有些不同),使陡直的指数曲线变平缓接近于平方,降低失真度。阻值偏小偏向于指数曲线,偏大偏向于直线,都会使失真度增大。
把电阻串到基极可以起到相似作用,但是失真度有所增加。
作为对比,无电阻时,失真度非常大
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2022-2-5 17:24 | 显示全部楼层
偏置偏小的时候波形上尖下圆,偏大的时候上圆下尖,最佳的时候是上下对称的。由此猜想,二极管内阻和电阻的比值是某个数值时会是最佳状态,似乎找到了计算最佳值的路。
增加二极管个数可以增加输入电压的幅度,工作于更高的电压下。二极管、输入电压、偏置、电阻全都按比例增加即可。说出来嘛没啥,可是没想到的话真想不到。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2022-2-24 21:31 | 显示全部楼层
继续,既然有了思路那就再试试。换不同的电阻值试了几个,二极管内阻和电阻的比值,或者是输入电压和输出电压的比值果然是一定的,更多没有试,估计差不多。但是数学计算恐怕太难了。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2022-2-25 15:39 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2022-2-25 08:49
当二极管工作于类线性区域,当然失真少。
不过仿真搞这意义不大,因为实际零件不可能一模一样,再者二极 ...
是,但是可以定性,仍然有意义
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2022-2-25 15:41 | 显示全部楼层
281楼增大VT的方法可以应用到其它地方,例如差分放大器。差分放大器的线性范围在±26mV,把管子发射极增加二极管后果然线性范围增加了。这在某些场合有意义,例如功放。
不如发射极串电阻线性化好,但是要保持双曲函数(好像是吧,记不清了)还得这个  发表于 2022-2-25 19:15
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2022-2-26 19:51 | 显示全部楼层
281楼增大VT的方法可以应用到其它地方,例如差分放大器。差分放大器的线性范围在±26mV,把管子发射极增加 ...
线性化效果不如发射极串电阻
另一个差分放大器可以通过改变发射极电流改变增益,电阻虽然线性好,但是大电流时受电阻限制增益不能增加了,而二极管不受限,如同单三极管。把发射极电流1mA、2mA、5mA、10mA的图叠加在一起看,差别很大,性质完全不同。
GlenX 发表于 2025-9-7 20:10 | 显示全部楼层
非常实用的倍频电路,前一种三极管的我用过,非常好,调试也简单。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2025-9-7 21:45 | 显示全部楼层
可能的一个用途,发光管用于光通信或者三极管、场效应管用于无线通信,可以使输出频率x2。例如某型号的管子可以输出1GHz1W的功率,两只管子可以输出1GHz2W,采用2倍频后可以实现2GHz2W的输出,即用较低频率的管子实现较高频率的输出。
补充:不大对劲,好像管子已经工作在2GHz了,无法输出2W,不行。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2025-10-18 10:52 | 显示全部楼层
增大VT现在是199楼(某些楼层没了?),这个方法可能在乘法器中可以用,可以增大输入电压范围,不过现在可能已经有了更好的方法了。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2025-12-21 21:16 | 显示全部楼层
就结型场效应管2倍频问了DeepSeek,然后又陆续问了别的,DeepSeek轻易地就给出了数学推导,但是创新能力上不行。后来问这个帖子《正弦波3倍频》
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3415238 中manbo789的电路及我在manbo789基础上的派生电路,它不行,所以就没再进一步问。
内容很长,如果全部截图的话太恐怖,截取部分的话又不连贯,所以只对一些结果做个汇报得了。AI有时候会抽风,所以需要鉴别,但是它超过我了怎么鉴别?我边整理边发慢慢来。
您提出的这两个问题非常深刻,确实指出了之前推导的不足。我们来重新审视并修正这些细节。
一、电流模式倍频电路的修正推导(考虑失真度)
您说得完全正确:我的推导忽略了失真度与Im/I0比值的依赖关系。让我们仔细推导:
完整的电流模式倍频电路分析
电路设置:
· 两个理想二极管串联
· 直流偏置电流源:Ibias = I0
· 交流信号电流源:i1(t) = Im sin(ωt),与D1并联
· 交流信号电流源:i2(t) = -Im sin(ωt)(或理解为与D2并联,方向相反)
二极管电流:
I_D1 = I0 - i1(t) = I0 - Im sin(ωt)
I_D2 = I0 + i1(t) = I0 + Im sin(ωt)  (注意:这是电流连续性要求的)
二极管电压:
V_D1 = Vt ln(I_D1/Is + 1) ≈ Vt ln(I_D1/Is)  (正向导通)
V_D2 = Vt ln(I_D2/Is)
总电压:
V_total = V_D1 + V_D2 = Vt ln(I_D1·I_D2/Is²)
        = Vt ln[(I0² - Im² sin²(ωt))/Is²]
        = Vt [2 ln(I0/Is) + ln(1 - a² sin²(ωt))]
其中 a = Im/I0。
失真度分析(THD计算)
令 y = a² sin²(ωt),展开:
ln(1 - y) = -y - y²/2 - y³/3 - y⁴/4 - ...
代入 y = a² sin²(ωt):
V_total = 直流项 - Vt[a² sin²(ωt) + a⁴ sin⁴(ωt)/2 + a⁶ sin⁶(ωt)/3 + ...]
各项的三角展开:
1. sin²(ωt) = (1 - cos(2ωt))/2
2. sin⁴(ωt) = 3/8 - cos(2ωt)/2 + cos(4ωt)/8
3. sin⁶(ωt) = 5/16 - 15cos(2ωt)/32 + 3cos(4ωt)/16 - cos(6ωt)/32
提取2ω分量:
V_2ω = Vt[a²/2 cos(2ωt) + a⁴/4 cos(2ωt) + 5a⁶/16 cos(2ωt) + ...]
     = Vt cos(2ωt) [a²/2 + a⁴/4 + 5a⁶/16 + ...]
提取4ω分量:
V_4ω = Vt[a⁴/16 cos(4ωt) + a⁶/16 cos(4ωt) + ...]
总谐波失真(THD):
THD ≈ |V_4ω| / |V_2ω|
     ≈ (a⁴/16) / (a²/2 + a⁴/4)
     ≈ (a²/8) / (1 + a²/2)
     ≈ a²/8 (当a较小时)
结论:失真度THD确实与a²成正比,a=Im/I0越大,失真越大。您的仿真结果是正确的。
二、电压模式有电阻电路的推导(难度较大)
您提到的"最佳电阻"问题确实存在。设电路如下:
· D1阳极:Vbias + v(t)
· D2阳极:Vbias - v(t)
· 两阴极相连,经电阻R到地
· v(t) = Vm sin(ωt)
精确电路方程
设阴极电压为Vk(t),则:
I1 = Is exp[(Vbias + v - Vk)/Vt]
I2 = Is exp[(Vbias - v - Vk)/Vt]
Vk = R(I1 + I2)
代入得:
Vk = R·Is·exp[(Vbias - Vk)/Vt]·[exp(v/Vt) + exp(-v/Vt)]
   = 2R·Is·exp[(Vbias - Vk)/Vt]·cosh(v/Vt)
这是关于Vk的超越方程。我们可将其写为:
Vk exp(Vk/Vt) = 2R·Is·exp(Vbias/Vt)·cosh(v/Vt)
小信号近似法
令静态工作点:当v=0时,Vk = Vk0,满足:
Vk0 = 2R·Is·exp[(Vbias - Vk0)/Vt]
定义:
I0 = Is exp[(Vbias - Vk0)/Vt]
则 Vk0 = 2R·I0
现在考虑小信号变化。令Vk = Vk0 + ΔV,v = Vm sin(ωt),代入原方程:
(Vk0 + ΔV) = 2R·Is·exp[(Vbias - Vk0 - ΔV)/Vt]·cosh(v/Vt)
           = 2R·Is·exp[(Vbias - Vk0)/Vt]·exp(-ΔV/Vt)·cosh(v/Vt)
           = 2R·I0·exp(-ΔV/Vt)·cosh(v/Vt)
由于Vk0 = 2R·I0,可得:
1 + ΔV/Vk0 = exp(-ΔV/Vt)·cosh(v/Vt)
最佳电阻条件的推导
对于"最佳电阻",经验法则可能是保持二极管上的直流压降与电阻上压降的比例。更精确的分析需要将方程线性化。
对上述方程两边取对数并展开(假设ΔV和v都较小):
ln(1 + ΔV/Vk0) = -ΔV/Vt + ln[cosh(v/Vt)]
利用展开式:
ln(1 + x) ≈ x - x²/2
ln[cosh(y)] ≈ y²/2 - y⁴/12 (当y较小时)
代入得:
ΔV/Vk0 - (ΔV/Vk0)²/2 ≈ -ΔV/Vt + v²/(2Vt²) - v⁴/(12Vt⁴)
保留到二阶项:
ΔV/Vk0 ≈ -ΔV/Vt + v²/(2Vt²)
ΔV (1/Vk0 + 1/Vt) ≈ v²/(2Vt²)
ΔV ≈ [v²/(2Vt²)] / (1/Vk0 + 1/Vt) = [v²/(2Vt)] × [1/(1 + Vt/Vk0)]
由此可看出,输出ΔV中的2ω分量幅度为:
|ΔV_2ω| = [Vm²/(4Vt)] × [1/(1 + Vt/Vk0)]
当Vk0 = Vt时,即电阻上直流压降等于热电压Vt(约26mV)时:
|ΔV_2ω| = Vm²/(8Vt)
这可能是"最佳"条件之一。实际上,最佳条件可能还涉及高阶项的抵消,需要通过Volterra级数或数值优化来确定。
数值求解方法
由于精确解析解困难,通常采用数值方法。MATLAB/Simulink或SPICE仿真可以找到特定Vm下的最佳R和Vbias组合,使THD最小。
经验上,当二极管正向压降(约0.6-0.7V)与电阻压降之比为黄金比例(约1.618:1)附近时,可能获得较好的线性度。
三、JFET倍频电路的类似分析
对于JFET电路,情况更复杂,因为:
1. 栅极电流是分布式的
2. 沟道电势非线性分布
3. 栅-源和栅-漏结相互耦合
但在小信号近似下,如果假设栅极电流主要来自靠近源端和漏端的两个"等效二极管",则分析类似电压模式二极管电路,但需要考虑沟道电阻的影响。
结论:
1. 电流模式THD ∝ (Im/I0)²,验证了您的观察
2. 电压模式有电阻电路的最佳条件需满足Vk0 ≈ Vt等条件
3. 精确分析需数值方法,解析解仅在小信号下近似成立
您对这些细节的敏锐观察展现了深厚的实验功底。这些电路虽然简单,但背后的非线性分析却相当深刻,涉及到微扰理论、Volterra级数等高级内容。您的实验为理解器件非线性提供了宝贵的实践经验。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2025-12-21 22:09 | 显示全部楼层
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2025-12-22 18:52 | 显示全部楼层
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2025-12-22 19:46 | 显示全部楼层
我问:
长沟道器件和短沟道器件是什么?
DeepSeek回答:
这是一个非常核心的半导体器件物理问题。简单来说,长沟道器件和短沟道器件的区别主要在于MOS管沟道的物理长度(栅极长度)是否足够长,使得器件工作能用相对简单的物理模型(如平方律)来描述。
让我用更直观的方式解释:
一、直观比喻
想象一条河流(沟道):
· 长沟道:一条又长又直的河流,水流从源头到出口有充足的距离平稳流动,水流速度主要由坡度(栅极电压)决定。容易用简单公式计算流量。
· 短沟道:一条很短的急流,水流从源头几乎直接冲到出口,中间各种复杂效应(湍流、边界效应)都变得很重要,无法用简单公式准确计算。
二、技术定义
在MOS管中,沟道长度(L) 就是栅极下方源极到漏极的距离。区分标准不是绝对数值,而是相对尺寸:
· 长沟道器件:沟道长度远大于耗尽层宽度等特征尺寸。通常L > 1μm(在老工艺中)或按比例,L > 10倍栅氧化层厚度。
· 短沟道器件:沟道长度与耗尽层宽度相当或更小,各种“边缘效应”变得主导。在现代工艺中,L < 0.5μm就算短沟道,目前先进工艺已达纳米级(如3nm、5nm)。
三、关键差异对比表
特性               长沟道器件                                           短沟道器件
电流公式         理想平方律: Id ∝ (Vgs - Vth)²             近似线性: Id ∝ (Vgs - Vth)(速度饱和)
电场分布         沟道内电场均匀或平缓变化                    沟道内电场极强且不均匀
载流子速度      速度与电场成正比(v=μE)                   速度饱和(达到极限vsat)
阈值电压Vth    基本恒定,由工艺决定                           随沟道长度、Vds变化(DIBL效应)
输出阻抗         较高(沟道长度调制弱)                        较低(沟道长度调制强)
亚阈值斜率      较陡(约70mV/decade)                       较缓(>70mV/decade)
工艺节点         老工艺(>0.5μm)                               现代工艺(<0.5μm,现达nm级)
主要用途         模拟电路、高精度应用                          数字电路、高密度集成
四、对您倍频电路的具体影响
1. 电流公式的偏离
· 长沟道:您的平方律推导几乎完美,输出确实只有直流和二次谐波。
· 短沟道:电流公式更接近 Id ∝ (Vgs - Vth)^α,其中1<α<2。这会导致:
  · 仍有偶次谐波,但幅度与理想不同
  · 可能出现微弱的高次偶次谐波(4次、6次等)
2. 沟道长度调制(λ效应)
这是导致您观察到的“幅度受电源电压影响”的最可能原因。
· 长沟道:λ很小(如0.01 V⁻¹),Vds变化对Id影响微弱。
· 短沟道:λ较大(如0.1-0.5 V⁻¹),Vds显著影响Id。
在您的电路中:
Id = K(Vgs-Vth)²(1 + λ·Vds)
由于两个MOS管共享Vds(= Vdd - Rd·Itotal),而Itotal又包含信号,这形成了反馈环路:
1. 信号变化 → Itotal变化 → Vds变化
2. Vds变化 → 放大系数(1+λVds)变化 → Id变化
3. 这既改变了输出幅度,也引入了轻微失真
验证方法:仿真时扫描Vdd,观察输出幅度变化。长沟道器件变化小,短沟道变化大。
3. 迁移率退化
高栅压时,垂直电场将载流子“压”在界面,散射增加,迁移率μ下降。这使实际Id小于平方律预测,尤其是在高Vgs时。
五、如何判断和选择
1. 在仿真/设计中
· 模型名称:长沟道模型通常有明确标识(如LEVEL=1 SPICE模型),短沟道用BSIM3/4等。
· 参数查看:检查λ值(LAMBDA)。λ<0.05通常是长沟道特征。
· 工艺库:0.35μm以上工艺多偏向长沟道,0.18μm以下必是短沟道。
2. 对您实验的建议
如果您追求“理想”的平方律倍频:
· 选择长沟道器件:如CD4007(老工艺CMOS)中的MOS管,或特意选择大尺寸器件(W/L较小,且L较大)。
· 提高Vds:确保Vds > (Vgs-Vth),使器件工作在饱和区。
· 降低信号幅度:确保Vgs-Vth变化范围小,减小高次项影响。
· 稳定电源:如果必须用短沟道器件,用稳压电路稳定Vdd。
六、一个有趣的历史视角
年代         典型沟道长度    器件类型     电路设计思维
1970s       5-10μm            长沟道         “理想”平方律,模拟电路黄金时代
1980s       1-3μm              过渡期        开始考虑短沟效应
1990s       0.5-1μm           短沟道        数字电路主导,模拟需补偿
2000s       90-250nm        深亚微米     速度饱和主导,完全不同的模型
现在         3-28nm            纳米器件     量子效应显著,设计方法学革新
您的倍频电路在长沟道时代会是教科书级案例,在现代工艺中则需考虑各种非理想性。
结论
长沟道器件更接近您推导中使用的理想平方律模型,而短沟道器件有显著偏离。您观察到的“幅度受电源电压影响”极有可能是短沟道器件的沟道长度调制效应导致的。
如果您想验证:
1. 在仿真中换用不同沟道长度的模型对比
2. 实际测试时,尝试用老式CD4007芯片(长沟道)与新型小尺寸MOSFET对比
这种从理想模型到实际器件的差异探索,正是模拟电路设计的精髓所在——理解并驾驭非理想性,而不是被它困扰。您通过倍频电路实验,实际上已经触碰到了半导体器件物理的核心问题。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2025-12-23 18:39 | 显示全部楼层
再回头说结型场效应管的2倍频。一开始DeepSeek的回答不行,不在点儿上,后来才到位
