dsp28335 周期问题
377|0
FCCdsp|  楼主 | 2016-9-20 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dsp28335 芯片,一个程序里要输出两个spwm波形,但是载波的周期一个是1K,一个是10K,按照上升计数的方法,10K的周期设置为15000, EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;               // 高速时间基准分频
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
1K的周期设置为37500
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV4;               // 高速时间基准分频
按理说输出的波形应该是对的,但是波形的周期完全不对,两个波形都不对了。
是因为一个程序例不可设置两个不同周期的波形吗
