[DCDC]
ICL7660,+5V输入,本应该输出-5V,实际输出+0.8V
12222|34
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-9-22 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ICL7660,在电源模块,想给OPA2277运放供电,+5V输入,本应该输出-5V用来做运放的负电压,实际输出+0.8V,这是为什么?我运放已经焊上去了,但是没给信号。
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-9-22 11:09 | 只看该作者
C:\Users\Administrator\Desktop
liuyu305| | 2016-9-22 11:44 | 只看该作者
你看下是不是6脚接地,还有就是用示波器看下,是否是假货
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-9-22 14:14 | 只看该作者
6脚是悬空的,需要接地吗?怎么样用示波器看是否是假货啊?
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-9-22 14:25 | 只看该作者
这是datasheet里的,所以,6脚应该不用接地吧
yanwen217| | 2016-9-22 14:42 | 只看该作者
要么假货,要么芯片坏掉了。
换用SGM3204吧,比7660小些:
redleaves| | 2016-9-22 14:46 | 只看该作者
先断开负载看看。如果负载接错,导致负载太大,输出电流超了,电压会上升。
jjjyufan| | 2016-9-22 16:13 | 只看该作者
-5V 负载断开 测试下输出
10uf 焊的什么电容?
最佳的是陶瓷电容 不要搞电解和钽电容之类的
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-9-22 16:14 | 只看该作者
redleaves 发表于 2016-9-22 14:46
先断开负载看看。如果负载接错,导致负载太大,输出电流超了,电压会上升。 ...
我试了一下,结果还是不对,输出0.3V,只有换换看芯片了。
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-9-22 16:16 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-9-22 16:13
-5V 负载断开 测试下输出
10uf 焊的什么电容?
-5V负载断开,还是不对,实际输出+0.3V,用的是胆电容,为什么不可以呢?
jjjyufan| | 2016-9-22 16:27 | 只看该作者
你确定钽电容极性没焊反?
jjjyufan| | 2016-9-22 16:28 | 只看该作者
钽电容 ESR 过低,启动瞬间电流大 超出芯片范围 所以不工作了
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-9-22 16:28 | 只看该作者
-5V 负载断开 测试下输出
10uf 焊的什么电容?
我用了陶瓷电容,输出-2.8V,为什么还不是-5V呢,哎,,,,,
jjjyufan| | 2016-9-22 16:29 | 只看该作者
电流不够啊
解决办法 换方案
或者 并联使用
jjjyufan| | 2016-9-22 16:31 | 只看该作者
你带了几颗运放?
yu515301489| | 2016-9-22 18:58 | 只看该作者
把负载断开,再换颗新的焊上试试。
世界心| | 2016-9-22 19:21 | 只看该作者
我之前也遇到了相同的情况,输出电压只有-2V左右,后来换了不同ESR的10uF钽电容试,有一种ESR的钽电容是可以正常使用的
yanwen217| | 2016-9-22 21:09 | 只看该作者
一般用无极性的陶瓷贴片电容就可以了
hello_海涛| | 2016-9-23 15:30 | 只看该作者
我用过 当时三个电容全是使用10uf的陶瓷电容
带负载能力没测 但是带3个358运放一点问题都没有。
我是卖鞋的|  楼主 | 2016-9-26 10:53 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-9-22 16:27
你确定钽电容极性没焊反?
胆电容极性对的,换了陶瓷电容,好些了,现在觉得我手上这几块芯片质量问题很大,换了3块芯片了,每个输出都不对,结果也不一样。
