[信号传感和变送]
最新国标电子式互感器校验仪
722|2
xlele123|  楼主 | 2016-10-11 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用范围
XL-807电子式互感器校验仪系列产品主要用于对符合IEC61850、IEC60044(FT3)标准及弱模小信号(LPCT/Rogowski)标准的的电子式互感器和合并单元进行校验。
主要功能
Ø 对符合IEC61850、IEC60044标准、小信号(LPCT/Rogowski)输出的电子式互感器进行校验。
Ø 可输出精密小电压信号,对小信号输入的合并单元进行校验;可输出数字信号(FT3格式),对支持FT3输入的合并单元进行校验。
Ø 支持同步信号输出、同步信号输入、非同步延时等方式对电子式互感器精度进行校验;精度校验项目包括基波比差、角差、绝对时延及各次谐波比差、角差等。
Ø 支持对Mu的帧传输延时、帧离散度、丢帧、错序、对时守时精度等校验;支持暂态复合误差校验;支持暂态比差、角差越限、采样点突变、品质变位录波等。
Ø 支持谐波分析功能,能够对标准及被检采样信号进行2~40次谐波分析,显示柱状图及信号畸变率。
Ø 支持参数自动检测功能,支持全站SCD配置文件解析,可一键完成参数设置;对SMV报文进行全协议解析,分析其协议格式及各参数的配置。
Ø 可统计比值差及相位差的均值、变差、极值、多次误差等,全面检定电子式互感器的稳定性及线性。
Ø 支持FT3状态字控制功能;支持FT3异常控制(如帧停止输出异常、跃变异常、飞点异常等)。
Ø 具备协议一致性分析功能,解析全帧各数据项判断其是否满足协议一致性要求。
技术特点
Ø 可使用传统互感器校验装置(BHE型) Agilent 3458A数字多用表实现量值传递。
Ø 可使用内置的GPS或高稳定度的晶体输出脉冲同步信号。
Ø 采用6阶准同步算法使得非同步采样的算法误差逼近于零。
Ø 采用多档位自动切换和FIR滤波器提高动态范围和提高信噪比。
Ø 采用24Bit AD芯片和512倍过采样技术,大大扩展带宽,提高精度。
技术指标
准确度/精确测量范围
小信号输出
准确度等级0.05级
输出电压0~ 7V
比差角差< 0.05%, < 2'
输出谐波2~40次
绝对时延< 2μs
输出精度0.05~5V(0.05%RD)
谐波精度0.1%Uh 或0.1%Ih,10'
谐波精度0.1%Uh
精确测量范围
输入回路功耗
电压(V)5%-120%Un(Un =100/√3V 或 100V)
电压< 0.2VA(100V、57.7V)
电压有效值0.05%RD
电流< 1VA(5A) 或< 0.2VA(1A)
电流(A)1%-120%In(In=1A 或 5A)
通信协议
电流有效值0.05%RD
协议类型IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)、IEC60044(FT3)
电流档位50mA、200mA、1A、5A
FT3加量输出1 ~ 200%Un或In(0.05%,2')
小信号(V)1%-120%Un(Un=5V)
物理特性
幅度不确定度优于 0.01%
电源电压220V±10%,50Hz
外部空气温度-10℃~ 55℃
最大相对湿度<85%
xlele123|  楼主 | 2016-10-28 15:24 | 只看该作者
xlele123|  楼主 | 2017-7-18 17:32 | 只看该作者
