功放芯片问题请教
548|1
shaorc|  楼主 | 2016-10-29 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在使用IR2110S这一款功放集成芯片,输出采用了悬浮供电,结合它的datasheet,对它的原理有如下问题请教,谢谢大家指点!
1.IR2110S芯片的Vcc端口(下开关管的供电电压)并接0.1uf和10uf的两个电容再接15V,电容起什么作用,如果是滤波作用,是不是用10uf滤低频,0.1uf滤高频?
2.与VB端口(上开关管的悬浮供电电压)连接的1uf电容和二极管,构成的自举电路有何作用,工作原理是怎么样的?其中1uf电容接在VB端口和VS端口(上开关管的悬浮供电的地)之间的,二极管接在VB与VCC之间。
3.IR2110S芯片的输出端口Ho和Lo与功率开关管的基极之间,还有接有一个27欧姆电阻和反并联二极管的组合,这是有什么作用?
4.如何理解悬浮输入供电?
dirtwillfly| | 2016-11-7 09:06 | 只看该作者
楼主问题解决了?
