[每日一问]
开关电源被误触发过流保护
2136|25
mornsunfae|  楼主 | 2016-11-4 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
今天与大家一起讨论下关于开关电源被误触发过流保护该如何处理?
现在我们的开关电源很多都具有过流保护功能,但是在很多客户端却因为这个功能导致客诉。
分析原因发现是后端负载启机瞬间会存在过载现象,但是产品正常工作时负载又在正常范围内。当过载超出了产品的过流点,则会触发产品过流保护,导致产品无**常启机。
遇到这种情况这个时候我们应该怎么处理呢?
q521214781| | 2016-11-4 13:48 | 只看该作者
看情况吧
  如果是后端对电源产生的,在电源后端加防护咯;
  如果是电源对前端的产生的,在电源前端加防护咯;
mornsunfae 2016-11-7 15:54 回复TA
是的,但是我们这里已经确认是后端的负载引起电源过流保护了,而且只是启机的瞬间,稳态下是没有问题的,因此我们可以选择在产品后端串一个NTC
xiaoyaozt| | 2016-11-11 23:14 | 只看该作者
PTC和NTC有什么不一样的效果吗?
sdlls| | 2016-11-12 21:28 | 只看该作者
是不是电容负载过大
sdlls| | 2016-11-12 21:32 | 只看该作者
减小电源输出的电容量。
houjiakai| | 2016-11-13 16:48 | 只看该作者
触发可控硅方案也能导致误触发吗?
houjiakai| | 2016-11-13 16:50 | 只看该作者
浪涌电流过大,后端加抑制电路。
mornsunfae|  楼主 | 2016-11-15 10:21 | 只看该作者
xiaoyaozt 发表于 2016-11-11 23:14
PTC和NTC有什么不一样的效果吗?
我们希望的是产品正常工作后,串入电路的电阻越小越好。
mornsunfae|  楼主 | 2016-11-15 10:22 | 只看该作者
sdlls 发表于 2016-11-12 21:28
是不是电容负载过大
这是一种情况,而且比较常见。
lzbf| | 2016-11-19 22:52 | 只看该作者
houjiakai 发表于 2016-11-13 16:48
触发可控硅方案也能导致误触发吗?
这个过流保护跟方案没有关系吧。
lzbf| | 2016-11-19 22:56 | 只看该作者
是不是电容负载过大
负载过大有可能。
minzisc| | 2016-11-21 16:57 | 只看该作者
电源启动不正常是什么原因?
minzisc| | 2016-11-21 16:59 | 只看该作者
触发可控硅方案也能导致误触发吗?
可控硅是怎么触发?
pklong| | 2016-11-24 22:10 | 只看该作者
q521214781 发表于 2016-11-4 13:48
看情况吧
  如果是电源对前端的产生的,在电源前端加防护 ...
这个防护电路一般是怎么设计的?
pklong| | 2016-11-24 22:15 | 只看该作者
是不是电容负载过大
容性负载过大?
wengh2016| | 2016-11-28 22:13 | 只看该作者
加抑制电路试试。
wengh2016| | 2016-11-28 22:15 | 只看该作者
过载是不是也会导致误保护。
gaochy1126| | 2016-11-30 22:53 | 只看该作者
minzisc 发表于 2016-11-21 16:59
可控硅是怎么触发?
这里说的是误触发过流保护。
dzfansman| | 2016-11-30 23:04 | 只看该作者
减小电容负载么?
lzmm| | 2016-12-1 22:37 | 只看该作者
瞬间过载是电流过大吗?
