低功耗高精度LDO
5318|26
zxmxx|  楼主 | 2016-11-7 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zxmxx|  楼主 | 2016-11-7 20:36 | 只看该作者
芯片品牌不限
batsong| | 2016-11-7 21:51 | 只看该作者
HT7533-2好像有1%的
airwill| | 2016-11-7 22:00 | 只看该作者
LP2980-N 0.5% 的精度, 这个电流偏小
LP2985A-33  1% 的精度
jjjyufan| | 2016-11-8 09:19 | 只看该作者
HT7333
如果给单片机供电 不需要精度很高的
如果做基准源 不建议使用?
楼主啥用途?
zxmxx|  楼主 | 2016-11-8 10:39 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-11-8 09:19
HT7333
如果给单片机供电 不需要精度很高的
如果做基准源 不建议使用?
做基准
zxmxx|  楼主 | 2016-11-8 10:41 | 只看该作者
batsong 发表于 2016-11-7 21:51
HT7533-2好像有1%的
HT7533 精度只有5% ,精度不够啊!
zxmxx|  楼主 | 2016-11-8 10:45 | 只看该作者
LP2985A-33  1% 的精度
LP2980 的精度可以,但输出电流只有50mA ,电流太小了,还有没有其它的型号可以推荐的,请再分享一下,谢谢!
jjjyufan| | 2016-11-8 12:52 | 只看该作者
做基准源 一般也就带载20mA以内 没有150mA的
你的3.3V 150mA 基准带的什么负载啊 干嘛这么大呢?
zxmxx|  楼主 | 2016-11-8 15:09 | 只看该作者
你的3.3V 150mA 基准带的什么负载啊 干嘛这么大呢? ...
除了做基准源外,还需要给一需驱动电路供应,所以电流就大一点
jjjyufan| | 2016-11-8 15:12 | 只看该作者
不改方案 恐怕难找 即使有 价格也贵
yanwen217| | 2016-11-8 15:49 | 只看该作者
1%精度做基准也不勉强吧!
SGM2203,有1%精度的型号,150mA负载能力,管脚是SOT89-3的封装功率有1.25W,其他品牌很多都是0.6W左右
yanwen217| | 2016-11-8 15:50 | 只看该作者
1%精度做基准很勉强吧。
SGM2203,有1%精度型号,150mA负载能力,关键是SOT89-3封装的封装功率有1.25W,其他品牌很多都是0.6W
雪夜虫子| | 2016-11-8 17:00 | 只看该作者
“低功耗”怎么理解?
LDO的热功耗难道不是(Vin-Vout)*Iout吗?压差越大,发热越高。
yanwen217 2016-11-8 17:03 回复TA
指的是不带载下的静态功耗
15
sunee| | 2016-11-9 09:03 | 只看该作者
MIC29302BU,精度1%,电流好像可以到300mA,但封装比较大
zxmxx|  楼主 | 2016-11-9 16:00 | 只看该作者
OK,已长到合适的LDO
yzy6651301| | 2016-11-21 00:18 | 只看该作者
7533 SOT89封装 1%精度没任何问题 静态电流1uA 输出电流250mA 规格完全满足你,需要可以联系我
zxmxx|  楼主 | 2016-11-21 10:36 | 只看该作者
yzy6651301 发表于 2016-11-21 00:18
7533 SOT89封装 1%精度没任何问题 静态电流1uA 输出电流250mA 规格完全满足你,需要可以联系我 ...
OK
yzy6651301| | 2016-11-24 11:21 | 只看该作者
我们是原厂,需要可以给你送样
墨白色雨天| | 2017-12-26 11:39 | 只看该作者
请问楼主最后用的哪款LDO呢,方便透漏下么
