F28M35板子编译遇到的问题
1046|6
曹嵌入式学习|  楼主 | 2016-11-16 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直在做把CCS3.3上板子是TMS320F2812的程序移植到CCS5.5板子是F28M35上,我是新建工程,进行移植,我用的CMD文件是:F28M35H52C1_C28..cmd出现的问题是:
<a href="file:/C:/ti/ccsv5/tools/compiler/dmed/HTML/10099.html">#10099-D</a>  program will not fit into available memory.  placement with alignment/blocking fails for section ".text" size 0xae1d page 0.  Available memory ranges:        F28M35H52C1_c28.cmd        /temp1        line 113        C/C++ Problem
Description        Resource        Path        Location        Type
unresolved symbol _const_loadend, first referenced in ./ply_main.obj
zhangmangui| | 2016-11-16 21:51 | 只看该作者
CMD有问题
zhangmangui| | 2016-11-16 21:52 | 只看该作者
建议你先找个简单工程跑起来   然后在将你的具体功能移植过去
下载controlSUITE
typeof| | 2016-11-16 22:54 | 只看该作者
这个跟CMD文件有关系吗?
typeof| | 2016-11-16 22:56 | 只看该作者
重新建立一个程序试试看,感觉是你的配置有问题。
泽曦儿| | 2016-11-17 00:17 | 只看该作者
cmd的配置有问题,估计是程序中.text分配空间太少啦
