[测量]
怎样正确安装、使用、维护压力表?
7883|0
bkyqyb|  楼主 | 2016-11-18 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.    安装前核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表的使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致
2.    压力表应垂直安装,倾斜度一般不大于30度,并力求与测量点保持同一水平,以免带来指示误差。
3.    安装后。在无压力的情况下,观测指针是否在零位或紧靠止钉,否则不宜使用
4.    测量蒸汽压力时,压力表下端应安装有环形管。使其由水来传递蒸汽压力,以免高温蒸汽冲入弹簧管内,影响仪表精度,或不慎使焊锡融化,造成仪表泄露,发生事故或烫伤人
5.    使用时应缓慢打开阀们,使压力慢慢升到工作位置。若突然打开阀门,如压力失控,超过测量上限,会造成弹簧管被打坏、变形或造成扇齿脱落而使仪表失去功能
6.    使用完毕后,应缓慢卸压,不要使指针打弯甚至打断。
7.    仪表要按规定要求进行检定或维护
8.    拆下的仪表应存放在防尘、干燥、无腐蚀的环境中
