加不加等待语句?
365|7
huangchui|  楼主 | 2016-11-20 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2016-11-20 22:34 | 只看该作者
需要等待,TI由硬件置1
huangchui|  楼主 | 2016-11-20 22:34 | 只看该作者
RI也是由硬件置1产生中断的,但为什么不需要等待而直接RI=0呢?
zhenykun| | 2016-11-20 22:38 | 只看该作者
发送时,加等待,是防止前面一帧没发完,后面又发,这样容易丢前面的帧。因为发送是需要时间的。
wyjie| | 2016-11-20 22:40 | 只看该作者
接收时,不用等到。
jlyuan| | 2016-11-20 22:42 | 只看该作者
因为中断置位RI,说明缓冲接收到一个完整字节。可以读了。
jlyuan| | 2016-11-20 22:44 | 只看该作者
接受单个字节的数据的是不需要等待的,若是接受一个字符串的数据呢?
huangchui|  楼主 | 2016-11-20 22:46 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
