[ADI]
求助一电源设计
883|7
求助下这个电源电路 用ADR445做基准电压芯片,LM2776做负电压 ,图中的LM2776会拉低ADR445的输出,请问这个问题应该怎么解决,谢谢~
明眸| | 2016-11-24 13:42 | 只看该作者
顶一个
jjjyufan| | 2016-11-24 13:55 | 只看该作者
感觉设计有问题 的
基准电压源 功率都不大的
你的思路是想产生一路基准的-5V?
leona1392010|  楼主 | 2016-11-24 14:39 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-11-24 13:55
感觉设计有问题 的
基准电压源 功率都不大的
你的思路是想产生一路基准的-5V? ...
是的,用于产生-5v的电压,请问基准电压源的功率如何选择,才能实现正负5v的电压设计
jjjyufan| | 2016-11-25 09:05 | 只看该作者
一般貌似都不这样做的
双电源供电不用那么高的要求 要用基准来做吧
leona1392010|  楼主 | 2016-11-28 11:01 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2016-11-25 09:05
一般貌似都不这样做的
请教一下一般双电源应如何实现?负电源是不是可以用lm2776?
yanwen217| | 2016-11-28 11:15 | 只看该作者
输入端用个LDO产生5V,然后用电荷泵转负压芯片即可,本身电荷泵转负压芯片输出精度都不高,正电压用基准芯片没意义。
负压电荷泵可以评比下SGM3204:
yanwen217| | 2016-11-28 11:16 | 只看该作者
输出加入磁珠组成的π型滤波电路,输出会更干净
