Arduino 入门程序示例之一个 LED
1484|7
starsnow|  楼主 | 2016-11-25 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:本坛本人常用 id 被注册了,下面的网名同样是本人哦,不是抄袭。
示例程序
首先是闪灯程序
示例自带的闪灯就略过了,这里写个不大一样的,使用 millis() 来进行时间间隔的判断,与示例使用 delay() 的方式比较,这种方式不会阻塞主进程,以后很多地方会用得上的:
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
// millisBlink.ino
// Created 2015-05-28
// By seesea <seesea2517#gmail#com>
// 使用millis()来判断时间间隔进行的闪灯程序
// 使用板上 LED
const unsigned char led = 13;
const unsigned long switchMs = 1000; // 亮灭的切换延时时间
unsigned long lastMs = millis();
bool light  = false;
void setup()
    pinMode(led, OUTPUT);
void loop()
{    // 如果不到切换时间,则跳出函数,不阻塞主程序
    if (millis() - lastMs < switchMs)
        return;
    lastMs = millis();
    light = !light;
    digitalWrite(led, light);
其次,还是闪灯程序
这里使用时钟中断来实现。
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
// intBlink.ino
// 使用时钟中断来实现的闪烁灯
// 使用板上 LED
const int led = 13;
const unsigned long T1InitCount = 65536 - F_CPU / 256 / 2; // 2Hz闪烁,TCNT 初始值, 256 预分频
void setup()
    noInterrupts();
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = 0;
    TCNT1 = T1InitCount;
    TCCR1B |= (1 << CS12);  // 256 预分频
    TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // T1 溢出中断允许
    interrupts();
// 中断函数
ISR(TIMER1_OVF_vect)
    TCNT1 = T1InitCount;    // 重装初值。如果使用比较中断,则不需要重装初值了
    digitalWrite(led, ! digitalRead(led));
void loop()
    // loop 函数里啥也不需要,可以**做的事情哟
接下来要加上一个按钮啦
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
// keyLED.ino
// Created 2015-05-29
// 按钮按下灯亮,松开灯灭的实验
// 使用板上 LED,按钮引脚接 8 脚及 GND,pin 8 使用内部上拉
const unsigned char key = 8;
void setup()
    pinMode(key, INPUT_PULLUP);
void loop()
    digitalWrite(led, ! digitalRead(key));
下面还是按钮,使用外部中断来实现
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
// keyIntLED.ino
// 使用外部中断来实现的按钮按下灯亮,松开灯灭的实验
// 注:0 号中断固定为 pin 2
// 使用板上 LED,按钮引脚接 2 脚及 GND,pin 2 使用内部上拉
const unsigned char key = 2;
void setup()
    pinMode(key,INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(0, lightLED, LOW); // 使用低电平中断
// 中断函数
void lightLED()
    // 中断函数优先于普通函数,低电平会不断中断,从而只执行灯亮的操作
    digitalWrite(led, HIGH);
void loop()
    // 待中断结束后,执行这里灯灭操作
    digitalWrite(led, LOW);
接着还要做按钮实验,这个实验演示了软件消抖
如果不消抖的话,会有非预期的效果出现哦
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
// keyIntLED.ino
// 注:0 号中断固定为 pin 2
void setup()
// 中断函数
void lightLED()
void loop()
    // 待中断结束后,执行这里灯灭操作
现在不玩按钮了,要实验 PWM
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
// pwmLED.ino
// Created 2015-05-31
// 外部模拟设备控制灯亮度的实验
// 使用板上 LED,pin 13 没有 pwm 功能,所以用接线把 pin 11 接到 pin 13 进行实验
// 外部模拟器件可使用电位器,两端接 VCC 及 GND,中间接 A0 模拟引脚
// 外部模拟器件或者使用光敏电阻与普通电阻串联,两端接 VCC 及 GND,中间接 A0 模拟引脚
const unsigned char led = 11;
const unsigned char sensor = A0;
void setup()
    pinMode(sensor, INPUT);
void loop()
    // 用 map 函数进行范围的映射
    analogWrite(led, map(analogRead(sensor), 0, 1023, 0, 255));
下面有图有真相,使用电位器来控制灯的亮度,或者用模拟传感器来控制——比如光敏电阻:
呼吸灯
PWM 会了,大名鼎鼎的呼吸灯不能少
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
// breathingLED.ino
// 呼吸灯程序
// 使用时将 pin 11 用线接到 pin 13 上可以使用板子上的 LED 来实验
void setup()
    // pinMode(13, INPUT); 如果遇到灯亮度不够的情况,可以试试把这句话加上
void loop()
    static unsigned char pwm = 0;
    static char delta = 1;
    if (pwm == 255)
        // 最亮的时候改变变化方向为变暗
        delta = -1;
    else if (pwm == 0)
        // 最暗的时候改变变化方向为变亮
        delta = 1;
    pwm += delta;
    analogWrite(led, pwm);
    delay(10);
简单上个接线图:
数字口实现的呼吸灯
还是呼吸灯,这次使用数字口来实现,以后有遇到 PWM 口不够的时候,就可以用这种模拟的方法了
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
// digitalbreathingLED.ino
// 直接使用 pin 13 数字引脚来实现呼吸灯
const unsigned char maxPwm = 100;
void setup()
    pinMode(13, OUTPUT);
void loop()
    if (pwm == 0)
        // 最亮的时候改变变化方向为变暗
        delta = 1;
    else if (pwm == 100)
        // 最暗的时候改变变化方向为变亮
        delta = -1;
    pwm += delta;
    // 先亮灯,等占空比到切换点的时候灭灯
    for (unsigned char i = 0; i < maxPwm; ++i)
        if (i == pwm)
        delayMicroseconds(100);
这个也有图,可以看看没有接线的图 :D
jinglixixi| | 2016-11-26 11:17 | 只看该作者
不错噢!
starsnow|  楼主 | 2016-11-26 12:02 | 只看该作者
谢谢支持~~
阳光豆苗| | 2016-11-29 08:58 | 只看该作者
,支持支持。
starsnow|  楼主 | 2016-11-29 22:22 | 只看该作者
谢谢支持~~~一起来点灯~~
彭麟| | 2016-12-22 22:45 | 只看该作者
支持楼主
starsnow|  楼主 | 2016-12-23 20:42 | 只看该作者
谢谢支持!!一起加油
