“园丁”机器人“科比”——全球首个全自动机器人
797|1
richuxue|  楼主 | 2016-12-9 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早先之前,科比退役的消息刷爆了朋友圈,怎么科比又出现了?今天要介绍给大家的科比可不是打篮球的科比,而是最尽职园丁Kobi。这个Kobi可不简单,修剪草坪、清扫落叶和铲除积雪等等,十八般武艺样样精通。Kobi是由来自纽约的一家创业公司Kobi打造的,是全世界第一款实现全自动化的智能机器人。
那么“全自动化”是如何实现的呢?它主要依靠的是Kobi自带的定位精准的GPS系统和一个内置感应器。这两法宝可使Kobi实现自我导航,即使电池没电了,也可自动停靠于充电站充电。另一方面,当其切换到人工操作模式时,我们也可轻而易举地用手机App来控制它。不仅支持Wi-Fi、蓝牙以及移动数据连接,Kobi还可自动搜寻当前信号最强的连接方式,十分贴心。
机器人制造商在其主页介绍道:“Kobi 是个模块化家庭服务机器人,用户可以根据不同的使用情境(如割草、扫叶和除雪),安装不同的模块,用来执行不同的任务。Kobi可以学习外界环境的各种特征,但是首先它需要知道作业区域的周长、边界以及是否存在可以穿越的障碍物。然后,它要知道的是积雪和落叶的倾倒位置。接下来,它基本上就可以自主运作了。”
也就是说,当用户希望Kobi修剪草坪时,需要为其换上边缘较浑圆的“割草”模块,如此操作之后,它就能够在最大作业面积为7公顷(也就是28328平方米)的草地上开展修剪作业。当用户转而派它去清理落叶时,就需要换上边缘呈方形的“扫叶”模块,然后用户就可看到它在最大面积为3公顷(折合12141平方米)的室外环境下,以旋风速度将落叶全部卷进机身,然后再自动倾倒。与前两者不同,“除雪”模块则自带一个前段较扁的管状排雪管,在Kobi前进的过程中,它将不断将积雪从排雪管喷射出去,威力甚是强劲。这也使得Kobi的最大除雪作业面积能够达到0.37公顷(即1497平方米)。
令人惊讶的是,Kobi最高时速可达两公里。高速运转也使得它在落叶堆积成山前就可捡拾起全部落叶,雪花一落便开始卖力扫雪。值得提及的是,它还可对降雪情况进行实时监控,奥秘在于其内置系统连接了天气预报。
除此之外,Kobi一直被一组安全系数极高的Pin码保护着,因而具备自动防盗功能。它一旦发现偷盗行为,便可自动发出声音,同时向主人的智能手机发送警告。紧接着,它还会自动切换到“禁用”模式,面对强行将自己变成一堆废铁的Kobi,窃贼也束手无策。
据中国机器人高端智能装备产业网了解到,测试版本就在本月12月份推出,主要目的在于收集一些宝贵的反馈意见,机器人的价格大约是在3999美元左右左右。
mmuuss586| | 2016-12-9 12:37 | 只看该作者
没图没真相,哪里转的吧?
