[FPGA]
请问一个高速数据存储的方案。
1697|7
zsuhh|  楼主 | 2016-12-15 07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主控芯片是FPGA, 想存储高速数据,数据大概25MB/S, 想过用SDCard的方式存储,试过用SPI的方式,写SDcard,SD 2.0 Class 10的SD Card内部读写速度才 10MB/S, 速度太慢,丢数据。 据说, SD3.01的写SDCard的速度是: 50MB/S. 写SD 3.0 FPGA 控制器,太麻烦。 请问有没有什么SD3.0总线接口形式的芯片或模块,可以以总线方式接到FPGA, 另外一边插 SD3.0的卡,直接读写?
或者,有什么其他的大于25MB/S的,简单可行的存储方式?
非常感谢!!!
feihufuture| | 2016-12-15 08:44 | 只看该作者
用sata,很简单,带宽直接打到1Gb/s
zhongxon| | 2016-12-15 10:50 | 只看该作者
emmc
feihufuture| | 2016-12-15 11:43 | 只看该作者
对,EMMC,我那个zynq上用了emmc
feihufuture| | 2016-12-15 11:45 | 只看该作者
现在没有emmc模块吧?只有芯片
zhongxon| | 2016-12-15 16:30 | 只看该作者
是的,芯片。我的xc7k325t-2ffg900的pci-e板上,也用了emmc 芯片。MTFC4GMDEA-4M
zxq6| | 2016-12-15 23:35 | 只看该作者
干嘛用spi啊,用sdio啊,那个至少提高3倍到4倍速度,够你用了
摘桃花换酒| | 2017-12-11 10:37 | 只看该作者
这个芯片内部有驱动emmc的IP核或者内部有arm来驱动emmc吗?
