CCS创建基于设备库项目的问题
1070|12
abcdcdab|  楼主 | 2016-12-20 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2016-12-20 13:42 | 只看该作者
是的。如果需要可以手动添加DriveLib。或者从官网带DriveLib的例程开始
火山LF| | 2016-12-20 13:52 | 只看该作者
不知道从哪个版本开始就没有了,现在就手动添加,或者你手动添加工程之后,这个作为基础工程,别写东西,直接在CCS中复制黏贴修改工程名字就就可以了,这个比手动添加driverlib库快多了
dirtwillfly| | 2016-12-20 16:02 | 只看该作者
火山LF 发表于 2016-12-20 13:52
不知道从哪个版本开始就没有了,现在就手动添加,或者你手动添加工程之后,这个作为基础工程,别写东西,直 ...
yysforever| | 2016-12-20 16:07 | 只看该作者
我通常是直接导入官方的例程,然后在上面修改的。
sdCAD| | 2016-12-20 22:48 | 只看该作者
这个lib不是自己填写路径吗?
sdCAD| | 2016-12-20 22:50 | 只看该作者
设备库是指的什么?
abcdcdab|  楼主 | 2016-12-21 11:05 | 只看该作者
已解决,用了个另类的方法,导入固件库里边的空工程。顺便问一个新问题,ccs头文件里边的好多函数不知道什么意思,在哪里看函数功能介绍。比如unsigned short __get_SP_register(void);
void           __set_SP_register(unsigned short value);
void           __delay_cycles(unsigned long cycles);
unsigned int   __even_in_range(unsigned int val, unsigned int range);
void           __op_code(unsigned short op);,找不到源函数在哪
abcdcdab|  楼主 | 2016-12-21 11:07 | 只看该作者
sdCAD 发表于 2016-12-20 22:50
设备库是指的什么?
Driverlib,固件库,
dirtwillfly| | 2016-12-21 11:34 | 只看该作者
abcdcdab 发表于 2016-12-21 11:05
已解决,用了个另类的方法,导入固件库里边的空工程。顺便问一个新问题,ccs头文件里边的好多函数不知道 ...
这些函数是和开发环境有关的,可以翻看开发环境相关的手册
57014673| | 2018-3-4 23:19 | 只看该作者
怎么导入下载的库?  也不知道这个库是不是能用的,msp430f5529   很多官方的例程都用不了
dirtwillfly| | 2018-3-6 08:22 | 只看该作者
57014673 发表于 2018-3-4 23:19
怎么导入下载的库?  也不知道这个库是不是能用的,msp430f5529   很多官方的例程都用不了 ...
不会啊,我这里例程都没问题
xuyang2000| | 2018-6-27 20:40 | 只看该作者
先确定你是否在APPcenter安装了MSP430 complier,软件可能认为你没有安装,你需要在CCS里面添加你所安装的complier
