[充电器]
3.7v锂电池自带的保护板是否可靠
5996|10
kevicki|  楼主 | 2016-12-26 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款产品需要使用3.7v锂电池,第一次设计内置锂电池的产品,直接从厂家订购的带有保护板的3.7v,1200mAh的电池,厂家说直接接上5v充电器,剩下的啥都不用管了,汗。。
拆开保护板看了看,查了下型号,应该是DW01 + 8205A的保护板方案,貌似网上说应用十分广泛,想在这里问一下各位前辈,有了这种保护板,是否可以直接使用而无需做额外的电池保护?
本来还想着加一片类似BQ24090之类的IC,是不是用不着了?
另外问一下,这个电池出来直接跟负载还有usb充电口连在一起的,这样如果一边充一边使用,会不会有问题呢?
多谢多谢啦
yanwen217| | 2016-12-26 20:34 | 只看该作者
1.电池包里内置的保护板已经足够楼主用了,DW01也是用的很广的一款保护芯片;
2.电池都可以边放电边充电,楼主要做的就是找个锂电池充电管理芯片,用在USB口的话建议用内置过压保护的锂电充电,比如TP4056、SGM4056之类
songchenping| | 2016-12-27 08:53 | 只看该作者
如果放电电流不是长时间保持最大值的话,是没有问题的。
kevicki|  楼主 | 2016-12-28 10:04 | 只看该作者
2.电池都可以边放电边充电, ...
多谢指点~
问下“内置过压保护的锂电”是指自带保护板上的IC为TP4056的锂电池吗?我看了一下datasheet,跟dw01应该是不太一样的东西,DW01是保护锂电池防止过充过放限压限流的,而TP4056是控制充电过程的,不知道我的理解是否正确?
如果不加上TP4056这种IC,只有DW01保护电路,会有什么影响呢?
kevicki|  楼主 | 2016-12-28 10:06 | 只看该作者
多谢斑竹大人
还有些不明白,长时间保持最大值 是什么意思呢?我们的电路耗电在150±20mA,这样的话,直接使用带保护板的锂电池,而不外加其他的电源管理IC有没有问题呢?
songchenping| | 2016-12-28 10:12 | 只看该作者
kevicki 发表于 2016-12-28 10:06
多谢斑竹大人
还有些不明白,长时间保持最大值 是什么意思呢?我们的电路耗电在150±20mA,这样的话,直 ...
要和锂电池的放电电流做比较。
sjzzlxy| | 2016-12-28 11:19 | 只看该作者
kevicki 发表于 2016-12-28 10:04
多谢指点~
问下“内置过压保护的锂电”是指自带保护板上的IC为TP4056的锂电池吗?我看了一下datasheet, ...
TP4056是锂电池充电IC, DW01是锂电池保护IC。两个不一样的。
   要是内置电池的话最好还是都加上。加上保护IC可以防止锂电池过流,过压,短路等。锂电池只有TP4056一个充电芯片是不安全的。可能会过充。
jazzyfox| | 2016-12-28 14:25 | 只看该作者
直接接5V,看来它是一次性的
kevicki|  楼主 | 2016-12-28 14:49 | 只看该作者
   要是内置电池的话最好还是都加上。加上 ...
明白了,那就是还是买带保护板的锂电池,自带的保护板是DW01方案,然后我在外面再加上一个TP4056进行充电管理。
jazzyfox 发表于 2016-12-28 14:25
直接接5V,看来它是一次性的
为什么这么说呢?
jazzyfox| | 2016-12-28 22:55 | 只看该作者
kevicki 发表于 2016-12-28 14:49
为什么这么说呢?
锂电池本身充电需要先恒流,在恒压,直接接5V算是什么鬼?吃砒霜的解咒?
