[产品供应]
CoolMOS选型===海飞乐CoolFET™ 免费送样
511|2
sofeat|  楼主 | 2017-1-4 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、Coolmos的选型 一般我们选择一颗MOS 大致看以下几个参数 BV Id Rds Vth Qg Pd等。但是这几个参数,只有Qg和Id是交流参数,其他都是静态参数。而半导体这东西就是随温升变坏的。那动态参数,其实是变坏的。25度的电流是100A,也许125度的时候,电流只有50A,所以选型的时候要以高温下(老化房)的数据为准。那选好了电压、电流,剩下就是看Coolmos的损耗了。Coolmos露在表面的是Rdson 较低,只有平面管的1/3或者1/4,那MOS的导通损耗必然较之平面管要低不少。MOS的另外一个损耗,开关损耗其实往往更加占主导。开关损耗在MOS里最直接体现的数值是Trr。这也是Coolmos最核心的参数。从coolmos的发展来看 C3 C6 CP CFD CFD2 都是在Trr上下功夫(C6除外,他是C3的Cost down)。你是电源设计者,Trr的合理使用,你比我清楚。Coolmos在实际应用中,MOS前段的Rg驱动,一般对电阻要求会低很多。这也能降低损耗。举个例子,20N60C3 MOS前段的驱动电阻一般可做到15mohm以下,但是也不是越低越好,开关越高,EMI的问题就出来了。所以驱动电阻的选择要综合考虑,在EMI允许的情况下,尽量降低驱动电阻。
2.Coolmos是否需要采用散热措施。我只能说要看功率,举个例子,150W的LED电源上,你觉得可以不加散热嘛?15W的LED电源上,加散热装置,那有地方么?Coolmos,在应用端,解决了有的电源方案需要电子器件更小的体积,甚至是去掉散热片(如Iphone的充电器),而大功率上看重Coolmos的还是他能降低损耗,所以散热片是一定要加的。
3.Coolmos目前在国内应用还是非常片面的,任重而道远。举个例子,在一个70W的笔记本适配器上,很多还是用的20A的平面管(或者是16A),但是我们知道实际电路里的有效电流其实很小,用20A只是看重他的低内阻,降低损耗,降低温升。那现在很多工程师来Rreview这个方案的时候,脑子还是转不过弯来。如果使用Coolmos,他认为还需要16A的,那同等电流,价格肯定不可比的。其实呢,Coolmos 10A足够去替代了。开关损耗,Coolmos要较平面管低很多,内阻的话Coolmos的10A较之16A的平面也不会高多少,在高温下,基本内阻是一致的。(有机会发个实验数据,16A的平面管和10A的Coolmos在100度下,内阻是相差不多的---前提,带负载,体现开关损耗低的特点),所以工程师要多了解Coolmos。
 Coolmos的宗旨是追求:开关最低损耗。在Coolmos上,是通过P柱,形成更大的PN结,从而降低Rds。但是就如同你讲的,Coolmos,降低了Rds,所以他的EAS能力较之平面管要低,这也对电源设计者提出了更高的要求。但是我们都知道,能用得起Coolmos的电源,基本称之为高档电源,那方案的设计肯定是精益求精的。不是普桑上装了个上万的音响,而是宝马上都是原装配置。这就是差距。
sofeat|  楼主 | 2017-1-4 21:19 | 只看该作者
CoolMOS===海飞乐CoolFET™技术源自VISHAY技术团队回国创业。
sofeat|  楼主 | 2017-1-13 20:02 | 只看该作者
海飛樂     SJ-MOS(CoolFET™)選型表
Part number        Package        " Channel
Type "        " ID[MAX]
(A) "        " BVDSS[min]
(V) "        "RDSon[typ]
@VGS=10V
(Ohm)"        "RDSon[max]
@VGS=10V
(Ohm)"        " VGSth[min]
(V) "
HMDA50R1K5    HMDB50R1K5   HMDC50R1K5   HMDD50R1K5        TO-252/251/220/220F        N        5        500        1.300        1.500        2
HMDA50R850    HMDB50R850    HMDC50R850   HMDD50R850        TO-252/251/220/220F        N        6        500        0.750        0.850        2
HMDA50R600    HMDB50R600   HMDC50R600    HMDD50R600        TO-252/251/220/220F        N        8        500        0.540        0.600        2
HMDA50R420    HMDB50R420   HMDC50R420    HMDD50R420        TO-252/251/220/220F        N        12        500        0.360        0.420        2
HMDA50R260    HMDB50R260   HMDC50R260    HMDD50R260        TO-252/251/220/220F        N        16        500                0.260        2
HMDC50R180   HMDD50R180        TO-220/220F        N        22        500                0.180        2
HMDC50R120   HMDD50R120        TO-220/220F        N        37        500                0.120        2
HMDA60R2K2   HMDB60R2K2   HMDC60R2K2   HMDD60R2K2        TO-252/251/220/220F        N        2        600        1.900        2.200        2
HMDA60R1K2   HMDB60R1K2   HMDC60R1K2   HMDD60R1K2        TO-252/251/220/220F        N        4        600        1.000        1.200        2
HMDA60R900   HMDB60R900   HMDC60R900    HMDD60R900         TO-252/251/220/220F        N        5        600        0.780        0.900        2
HMDA60R540   HMDB60R540   HMDC60R540    HMDD60R540         TO-252/251/220/220F        N        8        600        0.480        0.540        2
HMDA60R360   HMDB60R360   HMDC60R360    HMDD60R360         TO-252/251/220/220F        N        11        600        0.300        0.360        2
HMDC60R180  HMDD60R180        TO-220/220F        N        20        600        0.150        0.250        2
HMDA65R2K4    HMDB65R2K4   HMDC65R2K4    HMDD65R2K4        TO-252/251/220/220F        N        2        650        2.200        2.420        2
HMDA65R1K2    HMDB65R1K2   HMDC65R1K2    HMDD65R1K2        TO-252/251/220/220F        N        4        650        1.000        1.200        2
HMDA65R900    HMDB65R900   HMDC65R900     HMDD65R900        TO-252/251/220/220F        N        5        650        0.780        0.900        2
HMDA65R540    HMDB65R540   HMDC65R540     HMDD65R540        TO-252/251/220/220F        N        8        650        0.480        0.540        2
HMDA65R360    HMDB65R360   HMDC65R360     HMDD65R360        TO-252/251/220/220F        N        11        650        0.300        0.360        2
HMDC65R180   HMDD65R180        TO-220/220F        N        20        650        0.150        0.180        2
HMDE65R072        TO-247        N        47        650        0.060        0.072        2
HMDA70R2K5    HMDB70R2K5   HMDC70R2K5    HMDD70R2K5        TO-252/251/220/220F        N        2        700        2.300        2.500        2
HMDA70R1K4    HMDB70R1K4   HMDC70R1K4    HMDD70R1K4         TO-252/251/220/220F        N        4        700        1.200        1.400        2
HMDA70R950    HMDB70R950   HMDC70R950     HMDD70R950         TO-252/251/220/220F        N        5        700        0.840        0.950        2
HMDA70R600   HMDB70R600    HMDC70R600     HMDD70R600         TO-252/251/220/220F        N        7        700        0.540        0.600        2
HMDA70R400    HMDB70R400   HMDC70R400     HMDD70R400         TO-252/251/220/220F        N        11        700        0.360        0.400        2
HMDC70R190   HMDD70R190        TO-220/220F        N        20        700        0.165        0.190        2
HMDA80R1K2    HMDB80R1K2   HMDC80R1K2    HMDD80R1K2        TO-252/251/220/220F        N        3        800        1.000        1.200        2
HMDA80R900    HMDB80R900   HMDC80R900     HMDD80R900        TO-252/251/220/220F        N        5        800        0.780        0.900        2
HMDA80R700    HMDB80R700   HMDC80R700     HMDD80R700        TO-252/251/220/220F        N        6        800        0.600        0.700        2
HMDA80R450    HMDB80R450   HMDC80R450     HMDD80R450        TO-252/251/220/220F        N        12        800        0.380        0.450        2
HMDA80R300    HMDB80R300   HMDC80R300     HMDD80R300        TO-252/251/220/220F        N        18        800        0.250        0.300        2
HMDD90R1K2        TO-220F        N        4        900        1.000        1.200        3
HMDD90R1K        TO-220F        N        4        900        0.800        1.000        3
HMDD90R800        TO-220F        N        5        900        0.700        0.800        3
