28335用spi控制MPU6500的问题
4010|45
Thorald|  楼主 | 2017-1-22 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在可以通过spi读取到数据,但是我该怎么对mpu6500进行配置呢?
根据我自己的理解,mpu6500里面有它相关配置的寄存器,我需要通过对寄存器进行赋值来完成对mpu6500的配置。
如果我的理解是对的,那么我该如何对mpu6500的寄存器进行赋值呢?是不是需要先定义mpu6500的寄存器然后再进行其他操作?   我在网上找了好久也没有找到相关的资料  求大神们指点
Bjorn| | 2017-1-22 14:34 | 只看该作者
用SPI读取数据的话  可以先发命令禁止I2C   然后发X\Y\Z地址读数据就可以  可以连续读数
Rollo| | 2017-1-22 14:52 | 只看该作者
我的程序报错
C28xx: Trouble Removing Breakpoint with the Action "Finish Auto Run" at 0x9fb4: (Error -1066 @ 0x9FB4) Unable to set requested breakpoint in memory. Verify that the breakpoint address is in writable memory. (Emulation package 5.0.872.0)
Rangar| | 2017-1-22 15:07 | 只看该作者
0x9fb4处,在执行Finish Auto Run时,去掉断点出现了问题。不能在存储器中设置需要的断点
Stannis| | 2017-1-22 15:40 | 只看该作者
核实断点地址在可写存储器中
Brand2| | 2017-1-22 15:50 | 只看该作者
芯片被锁死是不是就像这种情况
Soraka| | 2017-1-22 16:11 | 只看该作者
可以先学习一下DMP,应美盛有官方的motion_driver,那应该是你需要的东西
plsbackup| | 2017-1-22 23:02 | 只看该作者
mpu6050不是iic接口吗?
plsbackup| | 2017-1-22 23:05 | 只看该作者
楼主应该通过iic接口调试才对。
a1993s05d21| | 2017-1-23 09:34 | 只看该作者
原子407战舰开发板有例程 可以参考
tongbu2015| | 2017-1-23 20:05 | 只看该作者
这个不知道怎么处理的哈
dzfansman| | 2017-1-23 23:06 | 只看该作者
这个有spi的接口吗?
dzfansman| | 2017-1-23 23:09 | 只看该作者
mems不都是iic接口设计?
febgxu| | 2017-1-26 19:52 | 只看该作者
读取mpu6050之前不是都先配置才行
febgxu| | 2017-1-26 19:54 | 只看该作者
你直接写入地址,然后写入配置数据。
biechedan| | 2017-1-26 22:52 | 只看该作者
为什么不适用iic接口读取?
biechedan| | 2017-1-26 22:54 | 只看该作者
iic读取mpu6050有代码可以参考的。
mituzu| | 2017-1-28 18:17 | 只看该作者
MPU6500传感器调试,通信协议为SPI
mituzu| | 2017-1-28 18:21 | 只看该作者
一般都是基于硬件SPI1kHZ读取MPU6500
mmbs| | 2017-1-29 22:39 | 只看该作者
28335 spi同步串口通信
