const使用的疑问
603|6
醉心369|  楼主 | 2017-2-14 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cos12a| | 2017-2-14 20:45 | 只看该作者
編譯測試一下就知道了.
mage心寒| | 2017-2-15 09:23 | 只看该作者
答案是2,2,4,4这题没怎么绕还是比较好理解的。
const修饰的变量不允许修改,不代表不允许别处修改。
这个题目里面A,D是被const修饰的,但是他们和B、C的对应关系又是啥呢?
我们不能直接修改a = 2,或者*d = 4,但是我们可以修改*b = 2,c = 4,修改的同时a和d也跟着改变,因为他们指向同一处地址的值。
zhuyin3896| | 2017-2-19 19:51 | 只看该作者
容易
feelhyq| | 2017-2-20 09:23 | 只看该作者
这个题 ...
a是被const修饰的,所以a = 1 不会被改变,应该是1,2,4,4  选择 b
WoodData| | 2017-2-20 14:43 | 只看该作者
应该是1,2,4,4  选择 b
醉心369|  楼主 | 2017-2-20 19:00 | 只看该作者
WoodData 发表于 2017-2-20 14:43
应该是1,2,4,4  选择 b
搭建平台,确实是1,2,4,4
