单相LN之间的X电容会通过0.031A的电流是怎么回事?
1115|3
丨Huzl丨|  楼主 | 2017-3-1 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yytda| | 2017-3-1 17:41 | 只看该作者
要么是仪器不准,要么是从其它地方流过的电流,如果电容真有这么大的漏电流,早就爆了,通电一会,你用手摸摸这个电容的温度就知道了
戈卫东| | 2017-3-1 18:32 | 只看该作者
yytda 发表于 2017-3-1 17:41
要么是仪器不准,要么是从其它地方流过的电流,如果电容真有这么大的漏电流,早就爆了,通电一会,你用手摸 ...
电容有电流也不发热的。
0.47uF电容确实会有30多毫安电流,但它不会发热。
yytda| | 2017-3-2 08:22 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-3-1 18:32
电容有电流也不发热的。
0.47uF电容确实会有30多毫安电流,但它不会发热。 ...
算了一下,确实是有30多毫安的电流,之前回帖没有思考,见笑了
