[程序源码]
没有RTC 用程序做时间计时可行吗
1504|4
ccatwyj|  楼主 | 2017-3-4 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2017-3-4 11:48 | 只看该作者
既然是cc2530,那就网络同步时间就好了
songchenping| | 2017-3-4 11:58 | 只看该作者
ccatwyj|  楼主 | 2017-3-4 13:07 | 只看该作者
感谢 dirtwillfly 我这个模块是可以上网的,就怕是在断网的时候。跑不准了。用CPU做备用计时的
airwill| | 2017-3-4 16:17 | 只看该作者
CPU 做备用计时当然是可以的, 只要没有使用关闭晶振的休眠模式, 那么计时精度是可以保证的
