请教LM358的共模电压输入范围
4779|17
zzgezi|  楼主 | 2017-3-16 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在想用LM358做差分放大来采集电流值。现在不确定共模电压是否超过范围。我的原理图如下;LM358的供电电压VCC是5V。
电流500mA,流过100mΩ的采样电阻,在LM358两输入端形成0.05V的压差,经过LM358放大20倍后,变为1V,进单片机采样。
LM358数据手册中关于共模电压输入范围是这么定义的。
范围是0~VCC-1.5V,我的VCC是5V,那么共模电压输入范围就是0~3.5V,我的应用的共模输入电压是(5+0.05)/2 约等于5V,则超过了规定。
可是我看到手册有的注释。
翻译过来大概是
任一或两个输入可以达到+ 32V,而不会损坏
所以我比较纠结了。
不知道我这样能不能用?不能用的话该怎么修改。
请大家指点下。谢谢了。
eyuge2| | 2017-3-16 09:14 | 只看该作者
LM358的5脚电压为 5*19/20=4.75,这个就是共模电压。
“那么共模电压输入范围就是0~3.5V”
自然实是超范围了。
zzgezi|  楼主 | 2017-3-16 10:44 | 只看该作者
请问,有没有好的解决方法呢。?有可以这么用的运放吗?
zhy72110| | 2017-3-16 11:13 | 只看该作者
1.提高电源电压;
2.采用低边电流采样;
eyuge2| | 2017-3-16 11:31 | 只看该作者
zhy72110说得对。
在5V与R8之间串一个电阻,运放依然采集R8上的压差。
当然这也受电流的约束,500mA电流如果变化不大应该可以。
yanwen217| | 2017-3-16 13:40 | 只看该作者
换用轨对轨输入的运放就可以了,比如SGM8542。
况且LM358失调电压还是比较大的,引入误差不容小觑。
zzgezi|  楼主 | 2017-3-16 22:17 | 只看该作者
请问,“LM358的5脚电压为 5*19/20=4.75,这个就是共模电压。”这个公式是怎么得来的啊?
恩,谢谢大家,我选用的 zhy72110 说的,采用低边采样。
电子0| | 2017-3-16 22:28 | 只看该作者
况且LM358失调电压还是比较大的,引入误差不容小觑。 ...
如果超过共模电圧会怎样?op输出会饱和?
eyuge2| | 2017-3-17 09:16 | 只看该作者
这个不知道。个人觉得也不重要。
既然手册给你画了一个圈,还是在圈里面比较稳妥。
eyuge2| | 2017-3-17 09:18 | 只看该作者
zzgezi 发表于 2017-3-16 22:17
请问,“LM358的5脚电压为 5*19/20=4.75,这个就是共模电压。”这个公式是怎么得来的啊? ...
这个是不是什么公式,只是直接计算LM358的5脚的电压。
如果放大器正常工作在负反馈状态,6脚与5脚的电压应该是相等的。所以这个电压就是共模电压。
yanwen217| | 2017-3-17 09:33 | 只看该作者
OP会工作不正常,输出可能饱和,也可能是错误的值
jh873361781| | 2017-3-17 10:40 | 只看该作者
能把改进后的图发来看看不?学习一下。
zzgezi|  楼主 | 2017-3-18 13:38 | 只看该作者
jh873361781 发表于 2017-3-17 10:40
能把改进后的图发来看看不?学习一下。
把电路中所有电流回路流到GND网络,最后通过采样电阻流回电源负端。
zzgezi|  楼主 | 2017-3-18 13:40 | 只看该作者
如果放大器正常工作在负反馈状态,6脚与5脚的电压 ...
你好,5*19/20,这个“19”和“20”是怎么来的,没看明白。
eyuge2| | 2017-3-18 13:45 | 只看该作者
是我写错了,就是R3与R1分压,R1上的电压
应该是1000/(1000+50)=20/21
jh873361781| | 2017-3-18 14:08 | 只看该作者
好嘞,谢谢您,GND接GND????
zzgezi|  楼主 | 2017-3-18 14:41 | 只看该作者
jh873361781 发表于 2017-3-18 14:08
好嘞,谢谢您,GND接GND????
是GND和GND2.多了个“2”。。
