[每日一问]
两个电源模块共gnd (GND1\GND2接到一起)
2904|9
jiangxun|  楼主 | 2017-3-24 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiangxun|  楼主 | 2017-3-27 11:23 | 只看该作者
@mornsunfae 这个问题帮我回答一下呗
mornsunfae| | 2017-3-28 13:32 | 只看该作者
你好!原则上如两个都是隔离的产品,在输出端的地是不接在一起的。但在实际使用中因为负载的关系要连接在一起的情况下,其实也可以应用,但是最好能够保证是单点接地,谢谢!
王紫豪| | 2017-4-24 15:39 | 只看该作者
直连即可;如果不需要隔离,这样做多此一举啊;没必要用模块了啊;
科科1987| | 2017-5-4 14:19 | 只看该作者
用模块是不是可以改善下EMC?
王紫豪| | 2017-5-5 23:08 | 只看该作者
科科1987 发表于 2017-5-4 14:19
用模块是不是可以改善下EMC?
没有用。
科科1987| | 2017-5-8 10:40 | 只看该作者
哦,那用模块是不是性能更稳定一些?
王紫豪| | 2017-5-9 14:46 | 只看该作者
科科1987 发表于 2017-5-8 10:40
哦,那用模块是不是性能更稳定一些?
没有用。
科科1987| | 2017-5-9 15:45 | 只看该作者
是真的吗?
王紫豪| | 2017-5-9 23:07 | 只看该作者
是真的。
