I2C抗干扰问题
4088|16
jackcheng362523|  楼主 | 2017-3-29 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2017-3-29 15:34 | 只看该作者
用合适的屏蔽线材。
jackcheng362523|  楼主 | 2017-3-29 16:38 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-3-29 15:34
用合适的屏蔽线材。
硬件设计方面有没有一些改善 ,如根据串口匹配一样,将电压提高点,这样有没有作用?
chunyang| | 2017-3-29 17:47 | 只看该作者
jackcheng362523 发表于 2017-3-29 16:38
硬件设计方面有没有一些改善 ,如根据串口匹配一样,将电压提高点,这样有没有作用? ...
器件都有额定工作电压范围,不能超出。在范围内,当然电压高些好,比如5V就比3V的噪声容限高。匹配方面无需特别考虑,器件本身已考虑了这一点。再说了,I2C的工作频率也并不高。
menfiss| | 2017-3-30 18:47 | 只看该作者
用标准速度,别用高速。
ipman| | 2017-3-30 22:58 | 只看该作者
减小上拉电阻,SCL,SDA之间尽量不开叉,屏蔽,我走过25m/100K
jackcheng362523|  楼主 | 2017-4-4 15:44 | 只看该作者
减少上拉电阻,具体是多大的电阻呀,
pcb上走线用差分线走 ,线束双绞,屏蔽吗?
I2C的传输速度设置为100K。
你们做过25m/100K。这个硬件上除了减小上拉电阻,还有其他的设计吗??  你们是做怎么产品的ya ?
jackcheng362523|  楼主 | 2017-4-4 15:45 | 只看该作者
menfiss 发表于 2017-3-30 18:47
用标准速度,别用高速。
嗯,速度设置为100K,尽量减小上拉电阻。
jackcheng362523|  楼主 | 2017-4-4 15:46 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-3-29 17:47
器件都有额定工作电压范围,不能超出。在范围内,当然电压高些好,比如5V就比3V的噪声容限高。匹配方面无 ...
嗯,我看从I2C规范上看,有电平转化,具体是怎么匹配转换的,有具体的电路分享吗?
NE5532| | 2017-4-4 15:56 | 只看该作者
能换SPI么?I2C本来就不是设计用来长距离传输的。
chunyang| | 2017-4-4 22:56 | 只看该作者
jackcheng362523 发表于 2017-4-4 15:46
嗯,我看从I2C规范上看,有电平转化,具体是怎么匹配转换的,有具体的电路分享吗? ...
I2C一般不用什么电平转换,严格按器件手册的要求连线即可。
jackcheng362523|  楼主 | 2017-4-5 09:04 | 只看该作者
这个I2C是ARM与电容屏的通讯。没法换成SPI的形式。
jackcheng362523|  楼主 | 2017-4-5 09:45 | 只看该作者
看I2C规范里面是有电平转换的。转换的时候不知道对MOS管的要求怎么样、
chunyang| | 2017-4-5 11:45 | 只看该作者
可以转换和是否转换是两个概念。先说说你为何想转换?想以此来提高驱动能力是没有什么实际意义的。
jackcheng362523|  楼主 | 2017-4-6 10:07 | 只看该作者
chunyang 发表于 2017-4-5 11:45
可以转换和是否转换是两个概念。先说说你为何想转换?想以此来提高驱动能力是没有什么实际意义的。 ...
提高电压,提供驱动能力,抗干扰能力可以增大。
chunyang| | 2017-4-6 16:22 | 只看该作者
前帖已经说过,这么做没有什么实际意义。
wsltxwd| | 2017-4-11 11:53 | 只看该作者
