[应用相关] 常见项目如何选择串口、SPI以及I2C
3245|27
 楼主| szt1993 发表于 2024-4-25 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C因其简单性和用最少的引脚管理多个从设备的能力而脱颖而出,使其成为短距离配置的理想选择。
SPI具有高速和全双工模式,非常适合在空间不是主要问题的系统中进行快速高效的数据传输。
UART功能强大且稳定性好,在长距离通信和速度要求较低的配置中表现出色。
为我们的项目选择合适的协议:
通信速度:SPI 提供高速度,UART 提供高灵活性,I2C 适用于速度要求较低接线简单的配置。
电路设计:I2C 可实现多个设备的高效空间管理,SPI 可实现大型设计中的性能,而 UART 可实现简单性和多功能性。
距离和通信环境:UART 在长距离上具有稳定性,而 I2C 更适合短距离。
双工要求:SPI 和 UART 提供全双工功能,而 I2C 仅限于半双工。
lidi911 发表于 2024-4-25 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
如果是板上通信,主要还是以SPI为主,通信速率管够。
朝生 发表于 2024-4-26 21:11 | 显示全部楼层
SPI和IIC一般都是对应模块或传感器吧。
LinkMe 发表于 2024-4-26 21:33 | 显示全部楼层
我觉得串口调试用是最好的!
LinkMe 发表于 2024-4-26 22:04 | 显示全部楼层
我觉得串口调试用是最好的!
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-29 19:27 | 显示全部楼层
基本上是串口、SPI优先使用
everyrobin 发表于 2024-5-1 21:06 | 显示全部楼层
I2C广泛应用于各种设备和应用领域,如传感器、存储器(如EEPROM)、显示屏、温度传感器、实时时钟(RTC)等。当项目需要连接这些设备,并且设备数量不是特别多时,I2C可能是一个合适的选择。
天意无罪 发表于 2024-5-1 22:12 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,关键还是看应用中的功能外设机整体架构设计而定。
primojones 发表于 2024-5-2 16:28 | 显示全部楼层
串口(UART):通常用于较低速率的通信,例如几十到几百kbps。
SPI:速度范围较广,可以从几百kbps到几十Mbps。
I2C:一般用于较低速率,典型的是100kbps,但也可以达到400kbps。
louliana 发表于 2024-5-3 12:42 | 显示全部楼层
UART的使用相对简单,适合初学者或者不需要高速数据传输的应用。SPI和I2C则更适合复杂的应用,其中SPI常用于连接高速外设,如SD卡、液晶显示屏等。
lzbf 发表于 2024-5-4 11:10 | 显示全部楼层
支持全双工通信,即主设备可以同时向从设备发送数据并接收从设备发来的数据。数据速率通常比I2C更快,适用于需要高速、实时性要求高的场合,如显示器、音频编解码器、ADC/DAC转换器等。同时,SPI还支持点对点或一对多通信,并且其时钟极性和相位可调,允许不同设备之间兼容更多的时序要求。
10299823 发表于 2024-5-6 08:33 | 显示全部楼层
在电磁干扰较大的环境中,UART由于其异步特性,可能比SPI和I2C具有更好的鲁棒性。
timfordlare 发表于 2024-5-6 13:55 | 显示全部楼层
UART功能强大且稳定性好,适合用在长距离通信或者对实时性要求较高的场合,例如无线通信模块、GPS模块等。
deliahouse887 发表于 2024-5-6 19:07 | 显示全部楼层
I2C和SPI通常用于短距离通信,因为它们使用差分信号传输,对电磁干扰较为敏感。在短距离内,这两种协议可以提供稳定的通信。
串口(UART)通常用于长距离通信。由于其使用单端信号传输,串口对电磁干扰的抵抗能力较强,但传输速度会受到一定影响。
sdlls 发表于 2024-5-7 07:50 | 显示全部楼层
串口(UART):适合较长距离的数据传输,速率通常可达数兆比特每秒(Mbps),但需要两根线(TX和RX)。
earlmax 发表于 2024-5-7 20:53 | 显示全部楼层
信距离也是一个重要的考虑因素。一般来说,通信速率与传输距离成反比关系。UART在远距离通信中表现较好,因为它的异步特性使其能够更好地处理信号延迟和噪声。
wangdezhi 发表于 2024-5-8 14:45 | 显示全部楼层
SPI具有高速和全双工模式,非常适合在空间不是主要问题的系统中进行快速高效的数据传输,例如在嵌入式系统中与高速ADC、DAC、闪存等外设通信。
claretttt 发表于 2024-5-9 12:30 | 显示全部楼层
选择通信协议时,还需要考虑系统的资源和成本,以及是否需要额外的硬件支持。例如,如果微控制器内部已经集成了SPI和I2C接口,并且速度要求不是很高,那么可以优先考虑使用这些内置的接口。
deliahouse887 发表于 2024-5-9 15:58 | 显示全部楼层
串口(UART):
特点:简单的全双工通信协议,适用于点对点通信。
使用场景:适合低速、短距离的通信,如控制台输出、传感器数据读取等。
硬件要求:最少需要两条线(TX和RX),易于实现。
maudlu 发表于 2024-5-10 11:35 | 显示全部楼层
适用于简单的数据传输场景,如连接计算机和打印机、调试串口设备等。但由于其传输速率较低,且不能实现远距离传输,因此在高速数据传输和长距离通信方面可能不太适用。
