fpga的配置芯片可以读出来么?
3534|12
z_no1|  楼主 | 2010-5-1 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hllyh| | 2010-5-6 10:07 | 只看该作者
可以读出来。
ilove314| | 2010-5-8 22:03 | 只看该作者
sure
engelbert| | 2010-5-9 00:26 | 只看该作者
可以
buqibushe| | 2010-5-10 09:17 | 只看该作者
CAN
z_no1|  楼主 | 2010-5-10 11:06 | 只看该作者
谢谢各位,具体的方法是什么?我现在在外地出差,不方便做实验,各位能具体说一下么?最好用JTAG下载电缆就解决问题。或者要用编程器?
sinetech01| | 2010-5-22 20:59 | 只看该作者
没问题,可以读出来,除非是你写入的时候加密了。
sxhhhjicbb| | 2010-6-1 23:14 | 只看该作者
一种是用FPGA模拟EPCS配置芯片的时序,另一种是引入NIOS加入EPCS模块,在NIOS中调试用串口发到电脑上来。
TuBie| | 2010-7-20 08:21 | 只看该作者
sinetech01 发表于 2010-5-22 20:59
请问这个“加密”是针对每个芯片的分别加密还是统一的加密?或者说我把那个存储芯片焊接下来再焊接到其它一样的板子上是否也能工作?如果能的话就麻烦了,我把这个芯片的内容直接读出来(不通过FPGA的开发系统),然后写入到其它存储芯片是否能用?
icecut| | 2010-7-20 09:58 | 只看该作者
我也在关注这个问题.
ar_dong| | 2010-7-20 13:43 | 只看该作者
我晕,能读出来还卖这么贵
TuBie| | 2010-7-20 23:58 | 只看该作者
有知道的大侠没有?出来说说吧。
szyzm| | 2010-7-25 09:40 | 只看该作者
听说不能仿真,也不能读出来,
如果能读出来请说明一下是怎么做到的
