[技术求助]
5V就是不给电池充电
766|24
lizye|  楼主 | 2017-4-15 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用BQ24071做一个电源管理。
现在的情况是,用电池给系统供电是正常的,用5V电源给系统供电也是正常的。
但5V就是不给电池充电
dengdc| | 2017-4-15 23:04 | 只看该作者
原理图看看
lizye|  楼主 | 2017-4-15 23:06 | 只看该作者
zhanghqi| | 2017-4-15 23:07 | 只看该作者
你系统不带电,能给电池充电吗?
heweibig| | 2017-4-15 23:09 | 只看该作者
TS除了10k电阻接地,还接到别的地方吗?
huangchui| | 2017-4-15 23:11 | 只看该作者
这里TS端是有一个电压范围的,直接拉到地可能导致工作不正常。
zhaoxqi| | 2017-4-15 23:13 | 只看该作者
仔细核对是否还有跟我们参考设计不同的地方
zhaoxqi| | 2017-4-15 23:16 | 只看该作者
我有问题一般先这样,呵呵
heweibig| | 2017-4-15 23:18 | 只看该作者
测量过电压了?
wuhany| | 2017-4-15 23:20 | 只看该作者
VBAT端有电压输出?
jiahy| | 2017-4-15 23:22 | 只看该作者
VREF是否有电压输出?建议跟TI的参考设计的原理图做对比,及布板再检查下。
jiahy| | 2017-4-15 23:24 | 只看该作者
最后还是参考手册的典型电路,不然会有好多问题我们不清楚的
lizye|  楼主 | 2017-4-15 23:29 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
shenmu2012| | 2017-4-16 12:42 | 只看该作者
我是建议还好好的看看这个芯片的应用的
comeon201208| | 2017-4-16 16:20 | 只看该作者
检查下手册资料的看下你涂上R5电阻的是否合适
迪卡| | 2017-4-18 20:58 | 只看该作者
系统输出电吗,这里只说了给系统供电,没有系统输出啊
suzhanhua| | 2017-4-19 22:52 | 只看该作者
USB就能正常充电,为什么不能充电?
suzhanhua| | 2017-4-19 22:53 | 只看该作者
看一下你的硬件电路是不是有问题
airwill| | 2017-4-27 06:10 | 只看该作者
如果是 USB 供电, 由于有限流保护, 你得留意一下 这 5V 到底是多少电压, 可能会差很多哦
tongbu2015| | 2017-4-27 22:41 | 只看该作者
这个先检查下给电池充电的借口是否有5V电输出的
