[电路/定理]
求大神指点输入端一个103电容接地的具体作用!
1769|7
qwyysfl|  楼主 | 2017-4-22 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟求问就像下图的103电容,都说是滤波可是到底是滤的啥波。。。。是输入端忽然的一个高电压冲击然后顺着103到地,还是说是信号上那些不稳定的纹波?还有这个图中R_TURN是输入的12V的电压,R3和R4的存在有什么作用吗?感觉分压的话没什么意义啊?求大神具体解释一下!
qwyysfl|  楼主 | 2017-4-22 17:31 | 只看该作者
不是R4,是R11....听一个工程师说这两个电阻可能是为低时和地之间的压差会误导通?
l87522| | 2017-4-23 09:47 | 只看该作者
R4、R11设置基极偏压的。
lihui567| | 2017-4-23 16:49 | 只看该作者
R3、R11降压后设置的偏执电压
ZSX197910| | 2017-4-24 15:34 | 只看该作者
R4、R11设置基极偏压的。
zzgezi| | 2017-4-25 08:22 | 只看该作者
两个电阻是放置三极管误动作的,只有R_TURN的电压到一定幅度后,两电阻分压为0.7V,三极管才会导通。
airwill| | 2017-4-25 13:04 | 只看该作者
C11 防止 TURN 的干扰脉冲导致三极管误动作.
R11 分压作用, TURN 无输入时, 保证三极管可靠截止, 同时对 C11 的放电作用
NE5532| | 2017-4-26 10:17 | 只看该作者
这个问题需要RTURN信号的具体特性才能分析出来。
