[硬件设计]
荣品S5P6818开发板
811|0
rongpin|  楼主 | 2017-4-25 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO6818开发板是采用三星ARM Cortex-A53 八核架构,由深圳荣品电子设计开发的一款多功能板对板S5P6818开发板平台。其运行主频最可高达1.4GHz,6818内部集成了Mali-400 高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。
PRO6818核心板采用了进口式超薄板对板连接器设计而成,尺寸为50mmx58mm,脚位数320Pin。核心板标配2GB,DDR3内存和16GB高性能eMMC闪存(批量存储可选配4/8/32GB等容量)。PRO6818核心板支持3.7V锂电池,自带充电功能及库仑计检测,外围电路简单,核心板可支持待机功能(待机功率0.1W,小于20mA)。
PRO6818开发板标配板载5寸屏、500W摄像头、GPS、WiFi蓝牙4.0、HDMI/LVDS/MIPI显示、Ethernet、IR等,还有可选4G模块。
6000mA电池,超长待机使用,手持项目方案研发首选。
