【Just DIY】基于68013的逻辑分析仪(兼容saleae||USBee)
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-8 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB打样下周回来,有需要的可以跟贴(PCB Free运费到付)
PCB只有五六片剩余,所以无法保证人人都有
另外,请先google下这东西是什么,再决定跟贴申请,免得浪费资源
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-8 16:22 | 显示全部楼层
这个是个折中版本
只有16通道数字没有模拟,另外没有245做buffer
这么做的原因,google后并仔细学习的童鞋应该知道原因的
fuxiangbo 发表于 2010-5-8 19:21 | 显示全部楼层
:victory:
xiaorunyi 发表于 2010-5-8 20:20 | 显示全部楼层
68013不会玩,啥时候主持用STM32搞个
Simon21ic 发表于 2010-5-8 23:03 | 显示全部楼层
以后考虑在偶的Versaloon上也加个逻辑分析仪。。:lol
参照那个软件的协议,就可以直接用那个上位机了
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-8 23:14 | 显示全部楼层
68013虽然是个51core,似乎成了High Speed的USB的瓶颈
但它的FIFO模式,相当于独立SIE在工作,另外它的固件保存在PC上,运行在RAM中。
这颗芯片有太多东西可挖掘了,以前没注意这颗芯片
cauhorse 发表于 2010-5-9 01:14 | 显示全部楼层
我先报个名申请一个。一直想捣鼓下这个芯片的。:)
Simon21ic 发表于 2010-5-9 02:00 | 显示全部楼层
这个确实8错,偶也弄个玩玩,带起来方便
古道热肠 发表于 2010-5-10 22:15 | 显示全部楼层
在USBee网上了解到用它扩展出的示波器,可以达到16MSPS,时钟好象就是用MCU产生的,用的是廉价的Flash-AD(闪速AD)TLC5510做变换,太强大了。
16MSPS基本上能测3-4M以内的波形。
官方网站好象没找到公版原理图,网上找了一张图供大家参考。
juginhine 发表于 2010-5-10 23:49 | 显示全部楼层
呵呵我也申请一个,一直想玩一下这个。
aweyfan 发表于 2010-5-11 08:45 | 显示全部楼层
申请一片
aweyfan 发表于 2010-5-11 08:48 | 显示全部楼层
另外从电路图看完全是由单片机实现的采样,如何实现严格的等间距采样,如何实现实时连续采样?
fuxiangbo 发表于 2010-5-11 10:42 | 显示全部楼层
我们这个的电路很简单,纯粹16CH逻辑分析仪!
古道热肠 发表于 2010-5-11 23:26 | 显示全部楼层
俺对这一块也没看懂,估计是MCU只管翻转时钟,数据自动从5510流到FIFO,然后通过USB口流动到上位机了。
古道热肠 发表于 2010-5-11 23:31 | 显示全部楼层
16MSPS的采样数据如果仅由MCU的内存来中转,肯定来来不及。读数据,地址加1,写数据,变换AD脉冲,这些操作在51核上太慢了,如用较快的AVR,俺只见过号称达5MSPS的示波器,能测1M的波形基本不失真。
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-11 23:57 | 显示全部楼层
晕,鼓捣也没认真看Datasheet就推测来推测去的
huangqi412 发表于 2010-5-12 11:13 | 显示全部楼层
MP,你咋这么多DIY哈.
能不能就这个领个头,一股作气,干脆搞个电工工具合集. 一套硬件带N个功能.免得桌子上一大堆的工具. 指标不要求高,但功能要全.用途就是平时的测量和DEBUG,需要专业指标的请直接去买高档仪器.
2通道示波器
16通道逻辑仪.
........等等等等.
赛普拉思那玩意,貌似是可以每次从PC上DOWN固件下来工作的.咔咔,都可以做成N套固件了,各有各的功能.
软件也架个模板,可以大家添加插件,比如谁需要,可以填加一个IIC分析插件.另一个人也可以填加一个SPI分析插件.
huangqi412 发表于 2010-5-12 11:14 | 显示全部楼层
MP,有木套件?买元件太费神...
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-5-12 16:58 | 显示全部楼层
过来深圳吧,你帮我焊几套,我就送你一套
用人工换套件,两不相欠:lol
huangqi412 发表于 2010-5-12 17:20 | 显示全部楼层
车费加吃住都1K,太不厚道了.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
谈的元 + 1
查看全部评分
个人签名:善待今天就是对未来最好的策划。 博客:http://www.mcuplayer.com
338
